Здравеите колеги.
Имам малко странен въпрос при положение че има много изписано по темата.
Нормално ли е за 2000км автомобила да израсходи 300-400гр масло,при извън градско(динамично) каране.По точно за 4 дена са изминати тези километри.Мотора е 1з,маслото е 10w40 BP visco3000.Леко ми омаслява капака на главата.В турбо пътищата също има масло.
Питам защото в темите срещам различни мнения.
разход на масло при определени условия.
Последна промяна от pokimon на Чет 25 авг 2011 17:52, променено общо 1 път.
- parno
Re: разход на масло при определени условия.
според мен - не е нормално
на вентото за 4К км не съм му доливал масло
300гр на 2К км са 300х5 - 1.5л на една смяна
много е
много е
- canar4ever
- Регистриран на: Нед 21 авг 2011 21:38
- Местоположение: Plovdiv
То тогава сигурно трябва на 1к да сменяш маслото като цяло
Интересното е че до 5000км след смяната на маслото не беше бутнала.Това е за градско каране и 2-3 излизания за по 200-300км извън града.Ходих на обиколка из страната.Магистрали,национални пътища,качване из планини..
Това е общо взето.Да изчакаме други коментари.
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
Според мен нормално. Моята гори подобно, на 45к е, нова съм я взел. В града не гори, дори за 10к почти нищо, но при извънградско особено при скорости от 140 нагоре си гори
Ако си го натискал повечко-ясна работата. Пробвай да караш кротко да видиш няма да мърда предполагам.
- bkunev
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 22:32
- Местоположение: Габрово
При предната смяна как беше? При мен е подобна ситуацията. Аз карам 90% градско, до 7000-ния километър не го бута от 7000 до 9-10000 си ги взема тези 300-400 грама ама си мисля, че нормално. То си и сълзи тук-там. Рядко я гоня ама като я гоня стигам 200км/ч.
Малко или много след половината и повече пробег на маслото то си губи свойствата... Може да си попаднал на фалшиво масло, знаеш ли?!?!? Предната ти смяна с какво масло беше? Едно че са вече стари коли и тея ТДИ-та си го вземат само по тръбите и кулера сигурно до духва. Няма кола дето да не понагорва масло. Пригледая я за течове и ако си върви като преди, си карай и си свиркай...
bkunev написа:При предната смяна как беше? При мен е подобна ситуацията. Аз карам 90% градско, до 7000-ния километър не го бута от 7000 до 9-10000 си ги взема тези 300-400 грама ама си мисля, че нормално. То си и сълзи тук-там. Рядко я гоня ама като я гоня стигам 200км/ч.Малко или много след половината и повече пробег на маслото то си губи свойствата... Може да си попаднал на фалшиво масло, знаеш ли?!?!? Предната ти смяна с какво масло беше? Едно че са вече стари коли и тея ТДИ-та си го вземат само по тръбите и кулера сигурно до духва. Няма кола дето да не понагорва масло. Пригледая я за течове и ако си върви като преди, си карай и си свиркай...
Горе долу нещата са като при тебе.Карам втора смяна с това масло и държанието му е едно и също.Даже на предната смяна забелязах,че след 8000км двигателя стана по шумен,което е сигурен признак че смазочните своиства на маслото са намалели.Както писах по горе,леко ми сълзи от гарнитурата на капака на клапаните и като разглобя турбо пътищата,намирам масло в тях.Вървенето си е същото.Като е студена леко пуши сиво синьо,ама то е за друга тема.
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
И аз съм така , до 5-6 хил. км. няма нужда от доливане , но после се почва . Обикновено карам 8-10 хил. км. и една туба (1 л.) ми "идва много"
за доливане до смяна .
- Stivi
Щом маслото е минало 5000км не е никакъв повод за тревога че при интензивно каране /висока скорост дълго време/ в тия жеги е горнала 3-400мл за 2000 км ! Все пак колите ни не са първа младост и при тези условия няма начин като стане маслото на водичка да не избяга малко от някъде
За мен разход до литър масло на 10 000км за кола с турбо която не се кара само градско си е закономерен !
За мен разход до литър масло на 10 000км за кола с турбо която не се кара само градско си е закономерен !-
Jivko7777
- Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
- Местоположение: постоянно...
Нормално си е
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Колега,карай и си свиркай. То като караш динамично всеки мотор гори. Който казва,че кара динамично и маслото не мърда може да си сигурен че лъже
- rado_mit
- Регистриран на: Сря 30 юни 2004 13:48
pokimon написа:... за 2000км автомобила да израсходи 300-400гр масло,при извън градско(динамично) каране.По точно за 4 дена са изминати тези километри... Леко ми омаслява капака на главата.В турбо пътищата също има маско...
за мен е нормално .. карал си по 500км. на ден .. демек поне 5ч. на загрял двигател + клима /предполагам/ а и си настъпвал ..
Georgi Vutov
- Регистриран на: Пон 27 сеп 2010 15:54
- Местоположение: Varna
polkut написа:добре е разхода, на мен ми е литър на 1000км.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 113 госта
