Масло за скоростна кутия на Т4
sasho_yamaha
Регистриран на: Съб 16 апр 2011 20:52
Автомобил: T4 Volkswagen Multivan GENERATION
Двигател: 2.5 R5 TDI AXG 202hp.
Мнениеот sasho_yamaha » Вто 23 авг 2011 21:02
Здравейте колеги,някой знае ли колко точно масло се слага в скоростната кутия на Т4 2,4D.Днес реших да го сменя и източих 2 литра старо масло,после сипах ново на MOTUL 75-90W пак 2 литра,но един майстор ми каза че се пълнило докато потече от отвора за наливане.Ако някой знае ше съм благодарен да сподели,че не можах да намеря никаква информация по тоя въпрос.
galyaradeva
Регистриран на: Чет 10 апр 2008 20:42
Автомобил: Vw Caravelle 1998
Двигател: VR6-140hp
Местоположение: Ямбол-Норвегия
Re: Масло за скоростна кутия на Т4
Мнениеот galyaradeva » Вто 23 авг 2011 21:18
xcentric
Регистриран на: Чет 06 яну 2011 21:46
Автомобил: Transporter 2003
Двигател: TDI - AJT
Местоположение: Лясковец / Castagnaro - Verona
Мнениеот xcentric » Сря 24 авг 2011 19:14
sasho_yamaha написа:Здравейте колеги,някой знае ли колко точно масло се слага в скоростната кутия на Т4 2,4D.Днес реших да го сменя и източих 2 литра старо масло,после сипах ново на MOTUL 75-90W пак 2 литра,но един майстор ми каза че се пълнило докато потече от отвора за наливане.Ако някой знае ше съм благодарен да сподели,че не можах да намеря никаква информация по тоя въпрос.
скоростна кутия - 02В нивото трябва да бъде от 0 до 5мм.под контролния отвор,за тази кутия маслото е около 2.5литра
скоростна кутия - 02G двигатели TDI с работен обем 2.5cc и двигател VR6-2.8cc,нивото на маслото трябва да достига до долния ръб на контролният отвор,малото е около 2.3л./за автоматична скоростна кутия е 2.7литра
ето и как да си направиш щека за проверка нивото на маслото
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 25 авг 2011 0:42
Колега благодаря ти за точния отговор,утре мисля да си поръчам още 1 литър масло и да наливам докато текне от отвора за наливането.Предполагам,че 200-300мл.в повече няма да му навредят и ще е по добре отколкото да е по малко.
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Чет 25 авг 2011 12:26
така е дадено по книга но според мен е хубаво да си спазваш нивата
200-300мл. ми се струват множко но ти си решаваш и ако нямаш течове по кутията си налей колкото трябва.
информативно колко пари даде за маслото
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Местоположение: Калояново
Мнениеот KingoftheROAD » Чет 25 авг 2011 22:14
Колеги, имайте предвид че маслото в скоростите винаги трябва да е колкото е указано от производителя. Ако е повече се увличат валовете, и трудно превключва на студено, и на топло, и допълнително се натоварват синхронизаторите. Ако пък е по-ниско от долната граница, става проблем с мазането на първичния вал...
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Пет 26 авг 2011 2:07
http://www.prospeed.bg/bg/product/4119 Това е маслото,но аз го взимам с 26% отстъпка,защото имам мотосервиз и ползвам цялата гама масла на марката.А този контролен отвор каде се намира или това е отвора през който се налива маслото в самата скоростна?Значи точната мярка за тази скоростна е 2.5 литра?
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пет 26 авг 2011 12:22
Това имам под ръка, но мисля че се вижда добре. На Т4-ката е шестограм 17мм.
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Съб 27 авг 2011 23:08
измерих си нивото на маслото с горепосочената щека и останових че съм под минимума scare
понеже незнам какво масло е в кутията невярвам да е проблем ако долея независимо която и да е от марките масла 75-90в
и някои знае ли горе доло на колко километра се сменя маслото
очаквам мнения благодаря
KingoftheROAD
Двигател: ACU
Мнениеот KingoftheROAD » Пон 29 авг 2011 8:06
По принцип май се сменя от смяна на смяна на съединител. Но това е малко относително, и не съм 100% сигурен. На баба жужка го дават на 3 години или 60 000 км. Може би е по-близко до истината...
sasho_yamaha
Мнениеот sasho_yamaha » Чет 01 сеп 2011 1:32
Колеги днес разпитах няколко много добри майстори,които се занимават с ремонт на скоростни кутии и всички те ми казаха едно и също нещо по въпроса за маслото на скоростната,а то е че когато кутията е с страничен отвор за наливане на масло,както е моята се пълни докато протече от отвора.Днес долях още един литър докато текна,така че ако някой се интересува колко масло събира скоростната кутия на 2.4D отговора е три литра.
DA@KA
Автомобил: Caravelle
Двигател: ACV 1998
Местоположение: гр.Русе
Мнениеот DA@KA » Чет 01 сеп 2011 14:51
Аз пък да ти кажа,наште"маистори големи"не мислят като констуктора на тази кутия.И мярката за проверка на маслото е измислена също от този конструктор не случаино.По голямото количество масло ,води до допълнително съпротивление и с нищо не помага ,по скоро обратното.Но кутията си е твоя и ти решаваш,дано да греша.
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Чет 01 сеп 2011 21:04
KingoftheROAD написа:Колеги, имайте предвид че маслото в скоростите винаги трябва да е колкото е указано от производителя. Ако е повече се увличат валовете, и трудно превключва на студено, и на топло, и допълнително се натоварват синхронизаторите. Ако пък е по-ниско от долната граница, става проблем с мазането на първичния вал...
това е ефекта от много масло
ДА@КА и ти си прав
подкрепям колегите
xcentric
Двигател: TDI - AJT
Мнениеот xcentric » Пет 02 сеп 2011 12:09
едно запитване
знам че за моя дзвер трябва да е 75w-90
попадна ми 3л.масло за кутия без пари :Mr Green Fun
Agip Rotra MP 80w-90 проблем ли ще е ако налея от него
очаквам отговори благодаря предварително
Mihailov78
Регистриран на: Пет 30 апр 2010 11:15
Автомобил: T3 Caravelle
Двигател: DG 1900cc Petrol
Мнениеот Mihailov78 » Пет 02 сеп 2011 17:05
Зимата ще ти превключва по-трудно.
Върни се в “T4, T5 и T6”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
