Здр,колеги
Имам Бора 1,9 тди 2001 115 коня
Много бързо издухва антифриза като карам на високи обороти , съответно се дига температурата на 120г
Бора 1,9 тди-издухва антифриза
pasatora123
- Регистриран на: Вто 19 апр 2011 19:31
- Местоположение: Plovdiv
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Бора 1,9 тди-издухва антифриза
минимум е гарнитура на главата вземай спешни мерки
salama
- Регистриран на: Пет 03 апр 2009 12:28
- Местоположение: burgas
Колегата правилно те е насочил-най малко гарнитура на главата.Също така трябва да се мине на фреза.След прегрявне е хубаво да се погледнат и сегментите на буталата,не искам да те плаша,ама в повчето случаи са готови за смяна. Успех колега...
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
А аз мисля , че всяко предположение би могло да е погрешно , докато не се открие истинската причина . Но действай незабавно !
Би могло да бъде и водната помпа , термостат , запушен външно или вътрешно радиатор и т.н. и т.н ...
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Ако надува маркучите на охладителната система ...минимум гарнитура ... дано да няма пукната глава ...
Към предположенията на колегите, може да добавя да провериш и турбото, малко е вероятно, но на баща ми от шупла на турбината му се губеше охладителната течност (няма ремонт, ново турбо) - абе все гадни анамнези, дано най-малкото зло се окаже.
- milmar
ventotdi написа:Ако надува маркучите на охладителната система ...минимум гарнитура ... дано да няма пукната глава ...
Градски , за да хвърля антифриза - значи явно надува . Но при 120 градуса е нормално да се вдигне доста налягането в системата , дори и да няма проблем с глава/гарнитура ... или поне да не е била това причината , ако вече е станало нещо подобно .
Аз като си взех колата преди 2-3 години имах подобен проблем , на всичкото отгоре първото ми каране беше Русе-София-Русе през лятото , 110 градуса
. Само термостата ми умря отворен и дълго време карах на температура 60-70 градуса -
pasatora123
Ами ще я отварям след 2,3 дена
ще пиша
дано да е само гарнитура
ще пиша
дано да е само гарнитура- ventotdi
градски при мен знаеш ли какво се случва ....надува яко маркучите обаче температурата не мърда от 85 градуса .... все се моля да е гарнитура да не е глава ....ама нямам пари сега да отварям ,че и други неща съм решил да сменям ...
- milmar
ventotdi написа:градски при мен знаеш ли какво се случва ....надува яко маркучите обаче температурата не мърда от 85 градуса .... все се моля да е гарнитура да не е глава ....ама нямам пари сега да отварям ,че и други неща съм решил да сменям ...
Лоша работа градски , така ми се случи с Голфето (1,6 ТД) на времето , не беше гарнитура за жалост ...
Но за автора на темата не е сигурно , не бих го съветвал да започва с разглобяване на двигателя .
и аз съм така,свалиха главата гарнитурата беше здрава ,провериха главата не беше спукана, шлайфаха я платих 220лв за гарнитури ,ремъци ,повдигачи, гумички нов термостат.Отидах да я взема платих им 280лв и пак изхвърли водата пред тях.Взеха да чупят ръце ,накарах ги наново да свалят главата пред мен и....спукан блок БЕСЕН СЪМ!!! двигателя е ААZ 1.9TD.Сега търся блок с колянов вал и всичко в него защото не им се прехварля мойте части на гол блок. Късмет с майсторите!
reistar
- Регистриран на: Пет 02 сеп 2011 21:56
- Местоположение: галъбово
колега блокът каде имаше пробив в целиндрите ли
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 97 госта
