Здравейте колеги,мам следния проблем.Колата е голф 4 TDI 90к.с.
Котато го запаля работи около 10секунди и гасне.При повторен опит трудно припалва и пак за 10сек. и до там.Повече не иска.Това го прави само,когато горивото в резервоара намалее.(малко над резервата)
Като намалее нафтата гасне голф 4
barselonap
- Регистриран на: Пон 14 яну 2008 19:47
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Re: Като намалее нафтата гасне голф 4
Може просто стрелката да не показва вярно и да си под резервата
- van4ooo
- Регистриран на: Нед 13 юли 2008 19:16
Провери състоянието на сондата а може и колегата да е прав(тъкмо ще видиш и нивомера).
- °niksi°
- Бай Брадър
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 11:28
Може и зацапана цедка в резервоара да се окаже.
- sukito
- Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 17:00
- Автомобил: Golf mk4
- Двигател: AHF 2000
Я дайте ориентир, как се стига до тази цедка ако има и снимки ще е
Какво трябва да се разглоби за да се изкара.
- van4ooo
Погледни под мокета на задната седалка(или багажника) трябва да има един капак под него е помпата огледай как се сваля.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 114 госта
