Объркване на чинчовете out и in
Gigabyte
Регистриран на: Нед 29 окт 2006 9:08
Автомобил: neko drugo
Двигател: vaprosche
Местоположение: Оряхово / Велико Търнуу
Мнениеот Gigabyte » Чет 25 авг 2011 19:17
Значи усилвателя е Hifonics Centurion X. Има 2 чинча output и 2 input. Без да искам сложих чинчовете на един output и един in. CD-то почна да премигва и баса да припуква и го спрях. Сложих го както трябва да бъдат на input и свири около 20секунди ,почва да се нагрява яко самия усилвател и почва едно периодично пукане(гасене и включване на усилвателя). Усилвателя става напълно горещ... Какво може да съм направил с това объркване на чинчовете :(
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Re: Объркване на чинчовете out и in
Мнениеот bobocamaro » Чет 25 авг 2011 19:45
Gigabyte написа:Значи усилвателя е Hifonics. :(
Ми модела му, като начало. Аз схема се съмнявам да намеря..ма все пак :No
Разкарай всякакви чинчове от in/out, намали гейновете докрай, остави го само със захранване и включен високоговорител/ли. Виж така дали прегрява.
По принцип масите на групите чинчове са галванично разделени(понякога) от "голямата" маса.
Идея нямам какво се е случило по in/out-вете , с това свързване out към out.:screwy
Или бъркаш нещо с кабелите, или злобния вариант е да си му повредил входните вериги.
Но това е хубава машина, жалко. :banghead:
blaze
Регистриран на: Съб 04 апр 2009 10:10
Автомобил: Кораб Майка
Двигател: AHF BAU
Местоположение: Самоко3
Мнениеот blaze » Чет 25 авг 2011 19:57
Пробвай само на един канал (не този на който си ги объркал)
По описанието си направил затворена верига м/ду стъпалото на ЦД-то и вход + изход на усилвателя.
Сигнала се е "сблъскал така да се каже на изходния канал на усилвателя, но къде точно се е предала веригата.... ще се налижи техник да погледне.
Аз пък скоро станах свидетел на умопомрачаваща грешка. Един пич много надъхано сам си свръзва всичко и 1 месец яко се кефи на музиката си (която бе убедително за боклука) След много професорки и какви ли не изпълнения забелязах 2 месеца след това, че симпатягата е бацнал чинчовете от ЦД-то на изходите на усилвателя :shock (почти като при теб , но не е затворил веригата със вход.) Та по този начин работеше 2 месеца и като ги оправих....тая музика като свирна.... малееееее !!!! Неможах да повярвам, че е свирил със сигнала пуснат в изхода!!! Явно с входа са на директен мост :shock И ако е така и при теб, най-вероятно е изпържена веригата по входа някъде и натоварва.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 25 авг 2011 19:58
Centurion X е модела :)
2 х 100 вата RMS на 4 ома
1 х 320 вата RMS на 4 ома (bridge)
Входове - RCA
Кросовер - Full/HPF/LPF
Bass boost - да
Предпазител - 30 ампера
Аз ги вкарах двата чинча в горните два(1ви канал).Демек единия out другия in. Мисля ,че има лек ,иначе ще откача ако не може да се поправи. Много добра машинка е усивлателчето ,ма от хорска глупост...
И така пробвах пак същия резултат както и с два :(
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Чет 25 авг 2011 20:03
Ами , отваряне .... ако не разбираш не се ръчкай. 100% има лек, въпроса е да е рентабилен.
Ако имаш елементарни познания, отвори точно там при чинчовете и огледай нещата. Може и да сложиш 2-3 хубави снимки като го отвориш. Разбирачите може да забележат нещо.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 25 авг 2011 20:27
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 25 авг 2011 20:40
От тука виждам, че ляв и десен са с обща маса. Имам подозрения, че IN и OUT са вързани паралелно. Направен loop в замия усилвате за да няма нужда от Y кабел когато от един изход се подава сигнал на повече от един усилвател. Обаче ако сте подали сигнал на един и същи канал на усилвателя от 2-та изхода на плеъра вече може да е станала беля.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 25 авг 2011 20:53
Каналите са така
OUT / in
l / l
r / r
Аз ги обърках да вържа l и l :(
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Чет 25 авг 2011 20:59
:? Ами така само ще хвърляме боб. Носи го на техник/ сервиз!
Но се забелязват неща, които ме навяват на мисълта, че е правен. Ако не се лъжа, това не са заводските спойки!
Разгледай за съмнителни следи от опушване, разтичане прегряване.... Но както казах...правиме се на врачки.
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 25 авг 2011 21:38
Поне за моето око не виждам да има такива неща :) Утре го нося и ще пиша какъв резултата и дали скоро ще бумти голфа mhihi
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Пет 26 авг 2011 13:12
Gigabyte написа:Поне за моето око не виждам да има такива неща :) Утре го нося и ще пиша какъв резултата и дали скоро ще бумти голфа mhihi
Ами там където е оградено, спйките изобщо не ми се виждат заводски, сравни с другите около тях. Или са окислили, но не е вижда хубаво.
Айде чакаме резултата.
blaze
Двигател: AHF BAU
Мнениеот blaze » Нед 28 авг 2011 19:15
И чакаме ... :talk:
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Вто 30 авг 2011 14:09
И още чакаме :talk:
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Сря 31 авг 2011 17:11
Дадох го онзи ден на майстора и сега чакам включване от него :)
Gigabyte
Двигател: vaprosche
Мнениеот Gigabyte » Чет 08 сеп 2011 21:46
Днес го замервахме с един познат и всичко е по нормите. Като го пусна за 20секунди свири и после загрява и му сработва термозащитата. Грее от транзисторите от едната страна ,които са под едно от червените радиаторчета. Замерихме транзисторите ,но те са си здрави и не са окъсили. Замери и някои други части и всичко е безотказно... Какъв може да е тоя скрит фал ,дет не сме го видял :banghead:
