Не съм чувал в друга кола да е като при мен. Звука на усилва с увеличаването на скоростта на автомобила и обратно. Някой знае ли това на какво се дължи - някое устройство, за което не знам; някаква функция или проблем?
Голф 3 с оригиналния касетофон VW Gamma 3
Силата на звука се променя със скоростта?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Силата на звука се променя със скоростта?
Ако има някаква подобна екстра, то би трябвало да се следи шума на фона, а не скоростта. Възможно е друсането или някакви вибрации да са причина за механичното завъртане на копчето за усилване.
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
това си е стандартна функция , не е нередност. Има го и при моделите на пионеер
- Ljubon
achodemo написа:това си е стандартна функция , не е нередност. Има го и при моделите на пионеер
А как радиото следи за скоростта на колата, за да се усилва?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ljubon написа:achodemo написа:това си е стандартна функция , не е нередност. Има го и при моделите на пионеер
По кабел
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
Ами ще ти кажа как , макар че и аз много се чудех . При Пионера например се регулира от силата на шума в купето явно ,защото няма друга връзка ,а и веднъж ми се случи да се самовъзбуди , стана така ,че започва сам да се усилва ,а колата беще на място , както и да е хубаво е че тази функция може да се изключва , аз не я ползвам .
А що се отнася за заводския касетофон , там май наистина има връзка със скоростомера на колата , защото има едно малак син кабел в буксата отзад ,който отива право в таблото , гледал съм го по схема .
- ceci4
- Регистриран на: Сря 25 май 2005 20:09
- Автомобил: VW Golf V TDI 16V
- Двигател: BKD 2004
- Местоположение: Плевен
Ljubon написа:Ако има някаква подобна екстра, то би трябвало да се следи шума на фона, а не скоростта...
Явно скоростта замества шума, понеже са право пропорциоални. Отначало си мислех, че нещо регулатора на генератора не поддържа постоянно напрежение, но по-късно разбрах при по-малките предавки, че силата се променя спрямо скоростта, а не спрямо оборотите. Не знаех за такава "екстра" и си мислех, че някой преди мен е монтирал нещо допълнително.
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Ceci4, още голф 2 със оригинален касетофон я има тази екстра!
TihomirC220
- Регистриран на: Вто 04 май 2010 15:22
- Местоположение: haskovo
Колега ceci 4 ,аз съм със гама 5 и при мен тази функция е програмируема.Влиза се в setup през бутон който не виждам на гама 3.Функцията се казва GALA и се регулира от 1 до 9 или OFF.Mного е вероятно и при теб да е така но трябва да влезеш във въпросното меню.Това е удобна екстра която естествено можеш и да не ползваш.А иначе казано оригиналната музика си говори с компа на колата през кан шина и по този начин става и връзката със скоростомера.
- dobrin
- Чингис хан
Екстрата наистина я има отдавна. Може да се изключва или да се регулира чувствителността.
Аз или го правя на съвсем слабо увеличаване, или го изключвам, защото при висока скорост и усилено до край започва едно пращене. Поне преди беше така, сега на Пасата не съм го пробвал.
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Някой има ли инфо как се осъществява връзката със Pioneer и кой модели имат тази екстра?
Последна промяна от lo6ija на Вто 05 фев 2013 17:26, променено общо 1 път.
- achodemo
- Двигател: AHF ASZ
kiro rachnata написа:Някой има ли инфо как се осъществява връзката със Pioneer и кой модели имат тази екстра?
Има микрофон сложен директно вътре на платката поне при Пионер е така .
- kiro rachnata
- Автомобил: vw
Добре де ка се казва(пуска)опцията?
- ceci4
За конкретен модел ли се интересуваш? Ако да, напиши модела.
