Температура Пасат 5.5 131к.с.
nikolay80
Регистриран на: Нед 01 юни 2008 21:53
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF 2001г
Местоположение: Сливен
Мнениеот nikolay80 » Пет 26 авг 2011 21:23
Здравейте имам Пасат 5.5 AVF 131к.с. Нормално ли е???Днес карам по магистралата със 120-130км/ч при 31-32 градуса външна температура с включен климатик и гледам температурата на двигателя се движи в рамките на 68-73 градуса(гледам го на диагностик кодовете на климатроника).
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Температура Пасат 5.5 131к.с.
Мнениеот dlug » Съб 27 авг 2011 8:30
Не е нормално. Ниска е. А на таблото какво показва като температура?
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 27 авг 2011 8:33
Термостат
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Съб 27 авг 2011 8:41
На таблото стои малко под 90 като и пада още малко надолу понякога но аз съм го гледал на vag com-a то като мине 75 и стрелката заковава на 90.Другия вариант е да е прецакан датчика и да лъже в градусите.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Съб 27 авг 2011 9:52
nikolay80 написа:На таблото стои малко под 90 като и пада още малко надолу понякога но аз съм го гледал на vag com-a то като мине 75 и стрелката заковава на 90.Другия вариант е да е прецакан датчика и да лъже в градусите.
Щом стрелката пада от 90 градуса, значи реално наистина слиза под 75. Термостат :да:
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Съб 27 авг 2011 13:41
Днес пуснах да гледам температурата от студена кола и забелязах че термостата отваря някъде около 70 градуса и тя вече не може да загрее повече от това.По принцип на колко трябва да отваря термостата.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Съб 27 авг 2011 13:46
nikolay80 написа:Днес пуснах да гледам температурата от студена кола и забелязах че термостата отваря някъде около 70 градуса и тя вече не може да загрее повече от това.По принцип на колко трябва да отваря термостата.
87 градуса
blade84
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Съб 27 авг 2011 13:47
85°C :beer
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Съб 27 авг 2011 17:43
OK.Благодаря за съветите ясно е че термостата ще се сменя.
nikolay80
Двигател: AVF 2001г
Мнениеот nikolay80 » Нед 28 авг 2011 14:58
Днес смених термостата.Взех Wahler.Сега в града държи 83-84 градуса.Ще я видя и на магистралата как ще е с новия термостат.
