газов инжекцион
- jorkin82
- Регистриран на: Чет 07 май 2009 23:06
- Местоположение: сливен
газов инжекцион
колеги колата ми е голф 4 1,6 101к,имам газов инжекцион бардолини(бсм),колата ми прави следният проблем и го прави смо когато е студена,когато естудена при рчско подаване на гас загасва глахне...тва се оправя чак когато трагна и след 2,3 мин тявече е на 90гр...и проблема вече го няма
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: газов инжекцион
на бензин как е? щом се оправя след2 минути най-вероятно не е проблем от самата газова,а нещо по двигателя.
- Регистриран на: Сря 24 авг 2011 21:58
- Автомобил: ШКОДА ОКТАВИЯ
- Двигател: BLS 2008
- Местоположение: първомайци
Re: газов инжекцион
Сутрин като ти обърне на газ бутни изпарителя,да не би да включва на по ниска температура и да е студен
- eurogas
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 10:42
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: газов инжекцион
Някога сменял ли си филтри на това Бардолини, на колко километра е от монтажа, рейка чистена ли е някога ?
- Регистриран на: Нед 11 апр 2010 15:51
- Местоположение: Sofia
Re: газов инжекцион
За да не правя нова тема да попитам и аз нещо. Имам страшен проблем с моята газова колата ми е същата като на колегата от първия пост, но инжекциона е BRC. Та проблема ми е следния: превключва ми автоматично на бензин като издава един писукащ звуков сигнал и трябва аз ръчно да цъкна копчето, след това спира да писука. Проблема е, че понякога с километри не иска да върне на газ и това го прави в движение, на скорост, на свободна, без някакви характерни причини всеки път, просто е така от само себе си. Първо с 300 зора си намерих газаджия, който да има нужните кабели и софтуеър за мойта уредба, а като го намерих той ми каза, че нищо не излиза, защото тва не го прави постоянно и като я закачи няма проблем, ама аз като тръгна и идва проблема и не може да разбере от какво е. Та да ми препоръчате някой майстор или ако някой има идея какво да направя да сподели
- eurogas
- Автомобил: Jeep
- Двигател: 4.7 V8
Re: газов инжекцион
Официалния сервиз на BRC за София се намира в Дружба, там едва ли ще ти помогнат, най-добрите майстори на тази марка са в Пловдив, ако имаш път натам.
