Как да разбера имам ли чип???
Когато купих колата ме убеждаваха че е чипосана още при първия и собственик, но не съм сигурен, как да разбера дали е истина???
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Re: Как да разбера имам ли чип???
Единия от вариантите е да се състезаваш съ аналогичен автомобил.Поне най-простия де.Ама пък не е особено коректен,но все пак би ти подсказал,ако го вземеш с доста.Ако направите до метър разлика се предполага да няма.
Последна промяна от feikot на Нед 28 авг 2011 1:21, променено общо 1 път.
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Ludiq написа:LOG
- Dobromirski
- Регистриран на: Нед 31 дек 2006 10:12
- Автомобил: Seat Leon
- Двигател: ARL 150+ hp
- Местоположение: Плевен
Или отваряш ЕЦУ-то и киризиш
Но ако имаш VAG-COM , просто направи един LOG, да видим налягането на турбината, количеството нафта и EGR-a .
- ventotdi
- Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
- Автомобил: VW Golf 4
- Двигател: ALH 1998
Колега отвори компа както каза Добромирски и обърни внимания епромите дали са с цокли или не ...,ако са с цокли почти 100 % колата е с чип
- emiltd
- Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
- Местоположение: Монтана
А какъв е мотора
- ventotdi
аз като гледам май ще е Пасат 97 с AHU мотор
- emiltd
ventotdi написа:аз като гледам май ще е Пасат 97 с AHU мотор
Опа ,извинявам се,пропуснал съм да видя
- bangobango
- Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
- Двигател: AFN
Ако нямаш чип след 3000 оборота трябва да се губи от ускорението. При мен поне беше така с АФН-а. Ако има чип от 3 до 5000 трябва да ги прави като играчка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 71 госта
