И пак гасне...
lowrider
Регистриран на: Пет 13 авг 2004 11:26
Местоположение: Шумен/София/Berlin
И пак гасне...
Мнениеот lowrider » Сря 12 яну 2005 12:16
Значи бях писал и преди,че колата ми гасне след по рязко каране(ГУ-мотор 2е2 карб)Та направи ми го пак тоя номер ,обаче вече разбрах кога,изцедих първа,втора и трета (трета не толкова) и отпуснах малко 4та,5та и волана ми по едно време замръзна :evil: гледам тя пак изгаснала,бях я изключил от скорост.Отивам аз на сервиз следващич ден и хората ми викат нищо и няма като го направи пак ела да видим.е как нищо като тая пущина го прави когато си поиска пак я настъпвах не го направи!!!Бяхте споменавали за машинката за празен ход нещо!може ли да е от нея?
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 12 яну 2005 16:28
Е каква е тая машинка за празен ход на карбуратор??? Screwy
Има там някакви мембрани, ама ако не ти 'играе' на място загряла, май няма проблем... :roll:
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Сря 12 яну 2005 16:31
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Пет 21 яну 2011 19:58, променено общо 1 път.
lowrider
Мнениеот lowrider » Чет 13 яну 2005 8:23
играе на празен ход :oops: абе мамка му сега ще проверя кабелите аз :idea:
zmej
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 13 яну 2005 14:10
'Занеси го' на майстор, не мисля, че е от кабелите, има там някакви джаджавки по карбуратора, на мен след смяната на една ****** мембранка оттам, всичко заспа...
aga
Регистриран на: Съб 27 ное 2004 2:38
Мнениеот aga » Съб 15 яну 2005 14:24
lowrider написа:играе на празен ход :oops: абе мамка му сега ще проверя кабелите аз :idea:
lowrider виш електри4еския жиглор за празен ход!
aga
Мнениеот aga » Съб 15 яну 2005 15:00
и при мен даваше същия проблем и майстора ми смени това то4но пред карбуратора беше при мен[/img]http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?pid=B3555461но след време трябва да я смена пак 4е и тази е стара като моята не знам колко ще живе!
RadoSi
Регистриран на: Сря 21 юли 2004 1:10
Мнениеот RadoSi » Нед 16 яну 2005 18:30
wig si trabata za wazduha kam wazdushniq filtar .. ako w neq wliza struq kato karash barzo na niski oboroti .. shte ti gasne kolata i oshte kak :)
a kato ti izgasne kolata posle lesno li pali ili trabwa da powartish 5-10 sekundi
lowrider
Мнениеот lowrider » Пон 17 яну 2005 9:53
Благодаря за съветите и на майстор ходих,ама човека нищо не разбра каза наред е като ти направи проблем ела,а тя сега на пук е добре :oops: Иначе като изгасне после пали сравнително лесно ,ама пак повечко от нормалното се върти затова си мислех дали бензина не и достига.Не са кабелите де :roll:
pipi_to
Регистриран на: Съб 04 сеп 2004 23:24
Мнениеот pipi_to » Пон 24 яну 2005 20:14
Това и на мен ми се случваше, когато центровката ми беше с по-ниски обороти на празен ход. Сега пак усещам, че след като съм я настъпил яко и след това веднага я изключа от скорост, намаляват за момент оборотите и се стабилизират.
lowrider
Мнениеот lowrider » Вто 25 яну 2005 10:12
Пак ходих при майстора и той вика да налея спирт в резервоара можело да има вода и затова така да става.Възможно ли е :?: :?: :?: :shock:
Golf 2GL
Регистриран на: Сря 16 юни 2004 8:47
Мнениеот Golf 2GL » Вто 25 яну 2005 12:15
A колко са ти оборотите на празен ход.
Аз ги имах тия проблеми и като смених трипозиционния блок се оправиха.
При мен по принцип като карам малко по форсирано и после оборотите падаха доста. Като я форсурам на място и се оправяха.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
