Как да намаля светлината на boost meter
dalgi4kia
Регистриран на: Вто 27 апр 2010 8:53
Мнениеот dalgi4kia » Вто 30 авг 2011 19:35
Здравеите колеги.Въпроса ми е как да намаля светлината на бустметара,че вечер много ма осветява. :beer
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Re: Как да намаля светлината на boost meter
Мнениеот drago_tr » Вто 30 авг 2011 20:07
Имах същия проблем....наслагах няколко резистора последователно и сега е ок
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Вто 30 авг 2011 20:21
би ли ма светнал по подробно как става :beer
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Вто 30 авг 2011 20:23
по добре с един тример потенциометар - за да можеш да си го регулираш . 3 ком май беше моя
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Сря 31 авг 2011 14:52
кажете по подробно как става къде се връзва на плюса ли,че съм малко скаран с жиците
achodemo
Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF ASZ
Местоположение: Габрово
Мнениеот achodemo » Сря 31 авг 2011 15:06
dalgi4kia написа:Здравеите колеги.Въпроса ми е как да намаля светлината на бустметара,че вечер много ма осветява. :beer
Кажи каква е колата де. Ако имаш потенциометър фабрично за реголиране на силата на светлината на таблото , взимаш захранване от там , аз така съм направил и буста се реголира едновременно с таблото.
dalgi4kia
Мнениеот dalgi4kia » Сря 31 авг 2011 16:42
колата е голф 2 1.6 GTD 91-ва год.SB-мотор 80 коня,имам такава врътка дето увиличава и намаля светлината ама си мисля ако го вържа там,тъи като буст метара свети доста по ярко,като го намаля от врътката ще намалее светлината на буста ама ще намалее и на таблото,пък е гадно с намалена светлина на таблото,де да знам,ама ще пробвам.Мерси :beer
Golf_Diesel_
Автомобил: Vw Golf 5 TDI
Двигател: BMM
Местоположение: Силистра
Мнениеот Golf_Diesel_ » Сря 31 авг 2011 23:57
Може да прозвучи леко тъпо, но можеш да му лепнеш едно фолио за стъкла, но пък през деня няма да виждаш нищо.
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 01 сеп 2011 9:16
Ако успее да лепне фолио за стъкла ще стане подобно на тия бустметъри, които са със тъмно стъкло. Моя е такъв и съм си решил проблема с осветлението през деня така както ми е решен и вечерта. Не съм вързал осветлението към фаровете или габаритите или други светлини в купето, а към бушона на контакта т.е. като дам контакт и се задействат всички токове веднага се осветява и бустметъра и като изключа от контакт гасне и той. И за мен това е оптималния вариант за бустметъри с тъмно стъкло. При колегата щом е много ярка светлината сега, предполагам, че ако лепне фолио пак ще е достатъчна за да се вижда от вън на вътре.
bangobango
Двигател: AFN
Мнениеот bangobango » Чет 01 сеп 2011 9:20
Някой отварял ли е буустметър? Иска ми се да сменя светлината на моя, но не знам дали са измислени да се отварят тези джаджи.
emiltd
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 16:58
Местоположение: Монтана
Мнениеот emiltd » Чет 01 сеп 2011 9:28
dalgi4kia написа:кажете по подробно как става къде се връзва на плюса ли,че съм малко скаран с жиците
Връзваш резистор некъв на плюса,но трябва да се пробват няколко стойности,докато уцелиш нужното намаляне на осветеността,елементарно.По-добрия вариант е с тример,така ще можеш да регулираш по вкус mhihi
kamo_73
Регистриран на: Нед 06 яну 2008 18:41
Мнениеот kamo_73 » Чет 01 сеп 2011 17:51
Моя първоначално го бях свързал към осветлението но светеше много силно по-силно и от таблото и ме заслепяваше,затова го захраних отделно през предпозител и на +проводник сложих прекъсвач и потенциометър и сега си го включвам когато искам и си регулирам светлината както искам
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 01 сеп 2011 21:49
emiltd написа:
точно така си го направих аз на голф 3 .Ток взех от осветлението на запалката .
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Чет 01 сеп 2011 21:52
kamo_73 написа:Моя първоначално го бях свързал към осветлението но светеше много силно по-силно и от таблото и ме заслепяваше,затова го захраних отделно през предпозител и на +проводник сложих прекъсвач и потенциометър и сега си го включвам когато искам и си регулирам светлината както искам
Няма нужда от отделен предпазител,осветлението на таблото си има.Връзваш се за него.С тример (последователно на + захранване на бустметъра) нагласяш при макс усилено табло бустметъра да свети колкото таблото и си готов :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: dafi_dimo, humanic и 63 госта
