Проблем с ключа, радиото и алармата....
hhumpff
Регистриран на: Вто 13 окт 2009 9:27
Мнениеот hhumpff » Вто 30 авг 2011 16:25
Здравейте!
Колата е Пасат Б5. Получи се следния проблем. При изваден ключ радиото не се изключва (досега се изключваше), и когато заключа колата, стъклата не се вдигат (до сега се вдигаха сами). Заключвам колата с дистанционното както и до сега. Предполагам, че проблема е в самата ключалка, може би има някакво микре, което е активирано при поставен ключ и сега е запецнало. Все пак ако някой има съвет или решение, моля да го сподели.
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Re: Проблем с ключа, радиото и алармата....
Мнениеот fena_vd » Вто 30 авг 2011 21:18
И при мен направи номера с радиото, установих че не идва един плюс който го пуска и гаси. В момента на въпросния кабел е маса, която предполагам е от радиото. Според мен този плюс идва от контактния ключ, но не можах да го проследя защото е голямо разглобяване. А стъклата си ги вдига но от допълнителната аларма, на фабричната вероятно не е активирана опцията.
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Сря 31 авг 2011 8:13
Тя и тази кола е допълнителна аларма. и досега си ги вдигаше. И според мен е от контактния ключ проблема...
hhumpff
Мнениеот hhumpff » Пет 02 сеп 2011 11:10
Някой знае ли свързан ли е по някакъв начин комфорт модула с патронника на запалването?
