Братя имам сериозен проблем с пасатчето. Турбото ми свири като берковската духова музика на циганска сватба. и част от конете ми са се отвързали и са избягали някъде. Така до тука с хумора сега сериозно....
Колата ми изгуби тягата си постоянно чувам свирукането на турбото но кат дам газ и изобщо нямам тяга все едно си карам чист дизел. Тия дни направих малък тест, форсирах на 3-4000 оборота и трубите на интеркулера са доста меки.
от тук си вадя извода че проблема е с турбото.Но днес един колега ми подхвърли идея да погледна как е сместа (ГОРИВО ВЪЗДУХ) при бензина е стъпковото моторче при дизела знам, че е някаква плочка. ако някои знае къде се намира може да даде малко снимки или инфо. както и идей какво да правя с турбото. да го сменям ли рециклираме ли му е майката какво да правя ....?
P.S. аз съм в Варна.
Проблем с Турбото на ПАСАТ Б5 1,9 ТДИ - 110 к.с.
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Re: Проблем с Турбото на ПАСАТ Б5 1,9 ТДИ - 110 к.с.
Направи си диагностика с Ваг-ком и най-добре потърси колегата Ifidik,той е от Варна също,за да не объркаш нещо и после..
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Най-вероятно изпуска от някъде по турбопътищата, огледай хубаво и интерколера имаш омаслено откъдето изпуска!
- ilianmilenin
- Регистриран на: Чет 17 фев 2011 22:18
- Местоположение: Дупница
ДОСТА СРЕЩАН ПРОБЛЕМ КОЛЕГА ИМА МНОГО ТЕМИ ЗА ТОВА ,АКО ИМАШ ЯК ДИМ ОТЗАД ЗНАЧИ ИМАШ СПУКАН МАРКУЧ И ГУБИШ МОЩОНСТ,АКО ТИ Е ЗАМИНАЛА ТУРБИНАТА ЩЕ ИЗКАРВАШ БЯЛ ДИМ ОТЗАД А ЗА СВИРЕНЕТО НЕ СЕ ЧУДИ КОГАТО И ИДВА ВРЕМЕТО ТУРБИНАТА ПОЧВА ДА СВИРИ ,НАИ ДОБРЕ Я СВАЛИ И ПОЧИСТИ,ИЛИ НАИ ДОБРЕ ОТИДИ ПРИ КОЛЕГАТА ОТ ВАРНА IFIDIK ЗАЩОТО ГЛЕДАМ ЧЕ СИ ОТТАМ,АКО БЕШЕ НЯКАДЕ НАБЛИЗО ЩЯХ ДА ТИ ПРЕПОРЪЧАМ РЕАЛ ТУРБО В СОФИЯ.
Значи днес сутринта закарах колата при един Иван в Тополи няколко човека който познавам са си правили колите там и резултатът при тях е космически. Пример Голф 4 с абсолютно същият двигател (1.9 тди - 110 к.с.) както едвам вървеше сега на 2-ра върти гуми та се къса. Та погледна я човека и каза че видимо всичко е наред даже много добре. Така че утре сутринта ще му я карам да свали турбото и да го прегледа. А относно пушенето отзад е много малко и БЯЛО.
- Stivi
Хората са ти казали къде да идеш за да не слушаш приказки от рода на " Като я гледам и слушам е ОК ама дай да свалим турбото да го разгледаме пък после ще продължим с други неща.."
- Ludiq
- Регистриран на: Съб 20 май 2006 19:02
nasko1978 написа:.. и най-добре потърси колегата Ifidik,той е от Варна също,за да не объркаш нещо и после..
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Stivi написа:Хората са ти казали къде да идеш за да не слушаш приказки от рода на " Като я гледам и слушам е ОК ама дай да свалим турбото да го разгледаме пък после ще продължим с други неща.."
Абсолютно вярно... нищо, нека се научи по трудния начин колегата
ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ НА КОЛЕГАТА Ifidik
ПАСАТЯ Е ПУШКА ДВУЦЕВКА
- Ludiq
А проблема беше?
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Моля помогнете , аа оправих се - чао !
за това ли е форума за догатки само и нищо конкретно , автора заслужава бан
за това ли е форума за догатки само и нищо конкретно , автора заслужава бан - legaltk
- Регистриран на: Пон 21 фев 2011 13:37
- Автомобил: 1.9 TDI
- Двигател: AXR
То е ясно - за да имаш пушка двуцевка - отиваш при ifidik!!!
- nasko1978
andre написа:ХИЛЯДИ БЛАГОДАРНОСТИ НА КОЛЕГАТА Ifidik![]()
ДЕ БРЕ СПОДЕЛИ!!!- ifidik
- Регистриран на: Пон 05 ное 2007 18:34
- Автомобил: Corrado TDI 4x4
имаше спукано маркуче към мапа.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
ifidik написа:имаше спукано маркуче към мапа.
А човека щеше да сваля турбината... при един Иван в Тополи
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 113 госта
