Проблем с радио на голф3
digenchev
Регистриран на: Пет 27 фев 2009 19:06
Мнениеот digenchev » Чет 01 сеп 2011 8:33
Значи проблема е следния. Радиото ми от известно време не хваща добре, Фреш, сити и др. станции.Когато пусна фаровете(ксенон ако има значение) става още по зле... Антената си е на мястото,вс. ми изглежда наред.Но от какво може да е?
ЦД-то е Блаопункт на около година и до сега съм нямал проблеми.
digenchev
Re: Проблем с радио на голф3
Мнениеот digenchev » Чет 01 сеп 2011 15:12
:screwy е хайде де...
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Мнениеот lent » Чет 01 сеп 2011 15:48
Еми,хайде - помисли малко!Може да е от 3 причини:
1)Проблем с ел.инсталацията на автомобила;
2)Проблем със захранването на плеъра ти - ако няма хубав филтър на захранването;
3)Проблем с антената - или някъде по кабела липсва оплетка,или тунера не работи както трябва.Ако евентуално си с електронна антена - може и там да е приината.Говоря за тези електронни антени,които ги продават по магазините за 5-10лв.Проблем също може да има,ако си с оригиналната антена - тя мисля е с вграден усилвател,та може и той да създава грижи.
Трябва да си направиш някои експерименти и на принципа "проба - грешка" да локализараш възможно по-точно източника на смущенията.А какви са те знаеш само ти,защото това изказване "става още по-зле" не знам как да го разбирам.Защото има различни по вид и характер смущения.Кажи по-точно какво се чува. :012:
topest
Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 10:28
Местоположение: България
Мнениеот topest » Нед 11 сеп 2011 21:59
Най-веротно недобре вързана антена, прегорял кабел, кофти захранване на плеъра.
digenchev
Мнениеот digenchev » Пон 12 сеп 2011 9:12
Антената ми е оригинална на тавана.Имаше някаква кутийка на трая на кабела,която се захранва с + от контакт, Някакъв вид усилвател може би.Махнах го понеже от едната страна Екрана му се беше разплел и опираше по корпуса.Но пак си е същото. Забелязах че когато е намалено е започнало да се чува едно жужене когато давам газ.Ако си пусна едни нов захранващ кабел, дали ще се оправи? и от къде да го взема най-добре от акумулатора или някаде от таблото с предпазителите.
