Проблем с ниските обороти на Газ
- Регистриран на: Чет 01 сеп 2011 23:57
- Местоположение: Sofiq
Пасата е 1.8 90к.с RP мотор.Върнеш ли газта пурво му падат оборотите около 450-500 и после се връщат до нормалните.Какъв може да е проблема?
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
- Автомобил: Passat+T4
- Двигател: ABS+AAB
- Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Re: Проблем с ниските обороти на Газ
регулировка на изпарителя,задръстен възд.филтър
- kossel
- Регистриран на: Нед 10 апр 2005 3:39
- Автомобил: Fiat Doblo Natural Power
- Двигател: 103 коня 1600 16V
Аз съм с такъв двигател, пробвай с рестарт на компа ... невероятно е но помага, поне при мен е така , на 2 -3 месеца веднъж
Ok.Мерси
Имама Голф 2 с мотор 1,3 МН и по никакъв начин не мого да го накарам да работи на празен ход. Помагайте!
- microelement
- Регистриран на: Сря 13 май 2009 10:57
- Автомобил: Audi B5
- Двигател: AFN
- Местоположение: Плевен
моя също е 1.3 МН и нищо не помага с тия обороти на празен ход...смених кабели свещи капачка,възд филтър платна на изпарителя...ВСИЧКО и пак гасне...вакуума за изпарителя ми е хванат на карбуратора отдолу до самите колектори...чух мнения да пробия колектора на 4-ти цилиндър и да го хвана от там но още се чудя защото там където е сега вакуума е достатъчно силен
- stanimak
- Регистриран на: Пон 26 яну 2009 15:10
- Местоположение: Panagyuriste
Пробвайте да намалите притока на газ, но не от тройника, а от страничния винт на изпарителя, демек трябва ви правилен реглаж на изпарителя.
