Цена на повдигачи
naskomm
Регистриран на: Вто 14 дек 2010 18:28
Местоположение: pomorie
Цена на повдигачи
Мнениеот naskomm » Съб 03 сеп 2011 17:53
Здравеите,имам много гадно чукане от към двигатела и един маистор ми каза че е от повдигачите на клапаните.интересува ме дали не може да е от маслото (1500км има до смяната) и също така ако може някои да сподели цена на тези повдигачи мотора е AAZ пасат б3. :|
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Re: Цена на повдигачи
Мнениеот ventotdi » Съб 03 сеп 2011 18:43
колега не бързай със смяна на повдигачи.Ако не се лъжа май 12 лева бяха парчето.Има вариант ,в който е виновно маслото,поради загубата си на вискозитета си на висок пробег.Ако не се оправи със смяната на маслото провери си налягането на маслото на мотора студен и топъл , долу при филтъра и горе на главата да не би да имаш загуби и за това да ти тракат повдигачите !
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Мнениеот passat19911800 » Съб 03 сеп 2011 21:07
Задължителна проверка за натегнат ремък, че много разбирачи и накрая само безсмислени ремонти.
naskomm
Мнениеот naskomm » Съб 03 сеп 2011 21:41
Колега ремака е натегнат също така дадохме помпата на предварение понеже колата ми пушеше сив пушек и меришеше на сурова нафта от всякаде и тогава се чуваше чукане но по малко а сега си чука доста стряскащо.Може ли някои да ми каже тая печка с какво масло си се чуства наи добре.
Към момента съм със елф10в40 за тд. :banghead:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Съб 03 сеп 2011 23:24
колега,ако си я оставил на предварение ще си трака много кофти ,а относно сивия пушек той не е от горивото.Нафтата пуши предимно бяло когато не гори добре и черно когато количеството й е много за такта ... Предимно лошата миризма на не изгоряла нафта е от голямо закъснение на помпата или от пикаеща дюза .Проверявай си по често количеството на маслото !
naskomm
Мнениеот naskomm » Нед 11 сеп 2011 9:18
Колото и да не е за вярване маслото ме искарва от смяна на смяна а някои може ли да ми каже как да разбера кои повдигачи точно са за смяна понеже не ми се дават 100лв за всичките :oops:
ventotdi
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Нед 11 сеп 2011 16:44
Колега не съм имал за цел да си сменям повдигачи но при отварянето на главата обърнах внимание ,че единия е изпуснал и седи по ниско от другите.Реших,че щом имам 7 еднакви и един по различен да пробвам със смяната на единия mhihi . Просто го смених :)
