Голф 4 не работят ел. стъкла и централно
Vento_GLX
Регистриран на: Пет 25 май 2007 20:59
Мнениеот Vento_GLX » Пон 19 юли 2010 10:43
Колеги, имам следния проблем - не ми работеше зумера и плафона на шофьорската врата на Голф 4 и реших първо да проверя бушоните дали няма някой за смяна и след това евентуално щях да погледна ключалката на шофьорската врата. Бушоните изкарах 1 по 1 да ги погледна, нямаше нито 1 изгорял , но след това се получи следния странен проблем - не ми работят 4-те ел. стъкла и не ми се заключват 4-те врати от дистанционното, а се заключва само багажника. Иначе от бутона на вратата за заключване на цялата кола всичко се заключва, но без багажника. Какъв може да е проблема? :banghead:
Последна промяна от Vento_GLX на Пон 19 юли 2010 13:25, променено общо 1 път.
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Колеги помагайте ПРОБЛЕМ!!!!
Мнениеот williams_vn » Пон 19 юли 2010 10:46
първо за зумера ,наи вероятно микретката в бравата не бачка виж плафона на твоита врата на тапета свети ли ако не свети 100% там е проблема .а за централнното си виж бушона за плафоните дали е здрав ако се не лъжа е някои от малките в предпоследната дясна редична 3-тия от горе на долу мисля че е 10-15 амперов
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пон 19 юли 2010 12:38
оправи си заглавието според правилата!
Vento_GLX
Re: не работят ел. стъкла и централно на Голф 4
Мнениеот Vento_GLX » Пон 19 юли 2010 14:50
Ще е карам днес да е закачат на компютър и да видим какво ще излезе. Дано да са някакви грешки и да ги изчистим.
williams_vn
Мнениеот williams_vn » Вто 20 юли 2010 10:51
:screwy няма да те огрее според мене но опитаи не е излишно
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Вто 20 юли 2010 12:47
Колеги закачихме е на VAG и се оказва, че проблема не е в компютъра. Проблема излезна в модула, който управлява ел.стъклата и централното заключване. По-късно ще пиша какво точно му се е случило на модула.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 20 юли 2010 17:07
Надявам се знаеш,че такива модули има във всяка врата! :idea:
Vento_GLX
Мнениеот Vento_GLX » Сря 21 юли 2010 8:57
Значи колеги доколкото аз разбрах под волана на колата имало централен модул , който управлява стъклата и централното, а може би и още нещо(незная). Та този модул е имал няколко студени спойки, в смисъл на няколко места спойките са били пукнати и чисто и просто се е получило съвпадение с преглеждането на бушоните. Модула вече е презапоен и всичко работи нормално. :applause:
mania
Регистриран на: Съб 27 яну 2007 11:52
Мнениеот mania » Сря 21 юли 2010 10:48
Честитка :да:
giotto
Регистриран на: Чет 22 юни 2006 16:03
Автомобил: VW Passat B7 Variant
Двигател: CFFB
Мнениеот giotto » Сря 21 юли 2010 16:15
pas1.8mi написа:Надявам се знаеш,че такива модули има във всяка врата! :idea:
Колега модула е само един и се нарича комфорт модул, а това което е във всяка врата са микроключета :wink:
iliankocov
Автомобил: Golf 2 Edition One
Мнениеот iliankocov » Чет 26 авг 2010 11:35
я пак провери тия малките бушончета(трябва да е 10А) щото и при мен беше така и уви... не бях забелязал, че бушончето е изгоряло и не заклюяваше вратите, не работеше шибедаха, не вдигаше стъклата и така... :banghead:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Нед 21 авг 2011 21:06
Vento_GLX написа:Значи колеги доколкото аз разбрах под волана на колата имало централен модул , който управлява стъклата и централното, а може би и още нещо(незная). Та този модул е имал няколко студени спойки, в смисъл на няколко места спойките са били пукнати и чисто и просто се е получило съвпадение с преглеждането на бушоните. Модула вече е презапоен и всичко работи нормално. :applause:
Хубава тема,тъкмо я изнамерих в търсачката!
И аз съм със същите болежки по вдигане на стъклата и съмненията ми за студени спойки се оказаха ненапразни след като при теб е така,като чукна по пластмасата дето са бушоните се оправя колкото да вдигна джамовете..........утре се захващам да се докопам до въпросния модул!Надявам се да успея сам да презапоя(след като се справих със двете брави) :beer
GREEN_lADY
Регистриран на: Нед 11 май 2008 21:02
Мнениеот GREEN_lADY » Нед 21 авг 2011 21:47
Браво! Полезна тема :да:
iGolf
Мнениеот iGolf » Пон 22 авг 2011 20:03
Хубаво ама...днес разколачих аз пластмасите ...ама тая кутийка наречена конвиниънс/комфорт модул не успях да я видя бе scare ......предполагам че имам такова животно след като джамовете се вдигат и с ключа и с дистанционното на алармата ...де е завряно това нещо?
evn
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 8:53
Мнениеот evn » Нед 04 сеп 2011 16:23
:да:
GREEN_lADY написа:Браво! Полезна тема :да:
Потребители, разглеждащи този форум: Ивайло Димов и 71 госта
