В3 двигател 9А - къде е комутатора
ivanov1373
Регистриран на: Сря 10 авг 2011 16:20
Местоположение: burgas
Мнениеот ivanov1373 » Пон 05 сеп 2011 10:43
колеги извинявам се за въпроса но каде се намира комутатора на пасат в3 двигател 9а благодаря предварително :banghead:
passat19911800
Регистриран на: Нед 16 авг 2009 12:23
Местоположение: pazardjik
Re: комутатор
Мнениеот passat19911800 » Пон 05 сеп 2011 10:45
Мисля, че е в корпуса на бобината, ако е квадратна. Има едно пластмасово капаче, като го дръпнеш ще видиш клемите, на комутатора, които са захванати с гайки към клемите на бобината.
passat19911800
Re: комутатор
Мнениеот passat19911800 » Пон 05 сеп 2011 10:47
Има два надписа 1 и 15. С тях се обозначават клемите на бобината.
passat19911800
Re: комутатор
Мнениеот passat19911800 » Пон 05 сеп 2011 10:54
Малко снимки.
ivanov1373
Re: комутатор
Мнениеот ivanov1373 » Пон 05 сеп 2011 11:00
бобината е от кръглите
passat19911800
Re: комутатор
Мнениеот passat19911800 » Пон 05 сеп 2011 11:03
Огледай я хубаво, ако има нещо като кутийка от кибрит закрепено на нея, може и това да е, но не съм сигурен.
passat19911800
Re: комутатор
Мнениеот passat19911800 » Пон 05 сеп 2011 11:05
Разгледай за кабели, които излизат от клемите на бобината и къде точно отиват. Комутатора трябва да е някъде наблизо.
ivanov1373
Re: комутатор
Мнениеот ivanov1373 » Пон 05 сеп 2011 12:59
колега благодаряти намерих го а как мога да го провера дали е здрав :banghead:
lent
Регистриран на: Пон 28 юни 2010 9:30
Re: комутатор
Мнениеот lent » Пон 05 сеп 2011 13:10
Като вземеш друг,който знаеш че работи и го монтираш на мястото на сегашния.
ivanov1373
Re: В3 двигател 9А - къде е комутатора
Мнениеот ivanov1373 » Сря 07 сеп 2011 18:50
намерен до самата бобина
makcc
Регистриран на: Сря 24 авг 2011 10:19
Автомобил: VW Passat B3
Мнениеот makcc » Сря 08 фев 2012 11:17
Колеги при мене бобината е квадратна и в нея влизат 3 кабела и излиза един дебел за делкото. Според това което чета комутатора трябва да е в бобината но според схемите който гледам в комутатора влизат 7 кабела. Къде всъщност ми е комутатора че нещо не мога да се ориентирам от схемата. Пасата е 91г. моно, 1.8, без вакум на делкото. Също така как да разбера точно кой тип ми е мотора и запалителната система.
passat19911800
Мнениеот passat19911800 » Съб 11 фев 2012 12:01
Сваляш бобината и й развиваш витовете, така ще видиш кое е бобина кое е комутатор. В един блок са и само след сваляне и разглобяване ще ти стане ясно кое какво е.
Потребители, разглеждащи този форум: rv_asenov и 62 госта
