Колеги писах в Пасат раздела но ме насочиха към вашия раздел - колата е Пасат Б3 ГТ 93г. Г60 Синхро, а проблемите са няколко:
1 - Когато и дам цялата газ на 1ва или на 2ра колата от 2000, до към 4000 оборота се изтрелва задоволително, но след това умира започва да тъпче и все едно се чуди (присецва а да тръгне а не...), колата е карана на газ, но в момента се кара на бензин.
2 - На студен двигател, като я запаля на празен ход оборотите се държат около 30 секунди, след което падат до изгасване, като загрее мотора обаче го няма проблема.
3 - Загрява... тоест стига до към 100 градуса в движение в София и то при нормално каране...
Проблеми с Г60
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
Re: Проблеми с Г60
Пробвай със качествен бензин 100 октана например, покарай няколко дена,никога не зареждай на случайни бензиностанции.
- didogn71
- Регистриран на: Вто 01 мар 2005 13:29
- Местоположение: Габрово
Re: Проблеми с Г60
Като купих моя г60 и ми забиваше като подам газ.Тук/Габрово/ ги изредих всички сервизи и все части за 1000лв трябва да се сменят.Отидох в Пловдив в Авел и за 20 секунди ми намериха един скъсан вакуум маркуч и като им казах какво са ми поръчали да сменя умряха от смях.За греенето и моя стига 100 градуса при условие че съм сменил радиаторите на климатика ,водния и на парното,термостат,водна помпа и всички датчици.Относно горивата на Омv в бг -по калпави не съм срещал.
maxpower16v
- Регистриран на: Чет 24 фев 2011 1:38
- Местоположение: shumen
Re: Проблеми с Г60
тази кола щом е карана на газ може да има нагорели клапани нагар по сегменти или износени цилиндри виж си разхода на бензин газ и масло,..другото което може да е е компресора...центровки... вакуми.... това са механичните проблеми,мери разглобявай пробвай и така колега
zelenoto g60
- Регистриран на: Чет 25 дек 2008 19:24
Re: Проблеми с Г60
Както е казал колегата по горе провери първо всички вакуумчета по колата
- Antracid
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2010 19:46
- Местоположение: Силистра
Re: Проблеми с Г60
и после темп. датчик синия на тедката и си огин
Върни се в “Scirocco & Corrado”
