Голф3 19тди 94г 1z 90кс проблем със спирачките
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
здравеите колеги карам голф3 19тди 94г 1z 90кс когато натисна педала на спирачките нешто съска погледнах зад педала има един цилиндар от него се чува съскането какъв е този цилиндар и опасно ли е това съскане
Re: проблем със спирачките
Това е серво усилвателя на спирачките.Спукана мембрана опасно е дотолкова че някои път може да ти се втвърди педала и да трябва много да се набереш на волана и другото е че вкарва въздух в двигателя които не е минал през дебитомера.
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
При турбодизелите не е ли с вакуум-помпа, която няма общо с въздуха в колектора? Или аз съм в грешка?
- IVELINN
каде се намира тази вакуум помпа
- TheExorcist
- Регистриран на: Съб 16 окт 2010 11:09
- Автомобил: Golf 3 94
- Двигател: ABF
IVELINN написа:здравеите колеги карам голф3 19тди 94г 1z 90кс когато натисна педала на спирачките нешто съска погледнах зад педала има един цилиндар от него се чува съскането какъв е този цилиндар и опасно ли е това съскане
И аз я имам тая "екстра" на абф-а (съскането)
- Gencho87
- Регистриран на: Нед 03 яну 2010 18:19
- Автомобил: VW Golf MK3 GT
- Двигател: AEK 1.6 1995
- Местоположение: Разград
здравейте, съскането и при мен го има отскоро. Това съскане, съпроводено с това, че сутрин първото натискане на педала на спирачката, той е твърд, днес ходих при един майстор да я види и каза, че щом ми работят спирачките на запален мотор е наред, но мен това силно ме съмнява, също така ми каза, че ако ми е скъсана мембраната на сервото спирачките няма да работят нормално на запален мотор, а те си работят. Имам малко проблем с паленето и ме съмнява, че точно има проблем с въздуха, който се изсмуква от сервото /където трябва да е вакуум/ през колектора, след като запали работи като часовник. Утре ще отида на друг майстор да видя какво ще каже той.
Кола: Г3 1.6, 96г. АЕК мотор
- joker
Re: Голф3 19тди 94г 1z 90кс проблем със спирачките
Абе колеги що не уважавате най-уважаваните във форума хора????
viewtopic.php?f=5&t=98751
Ами преди да се пита първо се чете ...азбуката!Или поне се вдига капака на ДВГ и се оглежда.
IVELINN написа:каде се намира тази вакуум помпа
- IVELINN
някой знае ли каде се намира вакуум помпата на голф3 19тди 1з мотор
IVELINN написа:някой знае ли каде се намира вакуум помпата на голф3 19тди 1з мотор
Мотора ми е АФН, но при 1З е на същото място.
- IVELINN
благодаря колега
