ГИ - Прекъсва на едни обороти
Escap3
Регистриран на: Нед 04 май 2008 17:39
Автомобил: 280hp TDI
Двигател: 1Z
Местоположение: Брезник
Мнениеот Escap3 » Вто 06 сеп 2011 18:57
Колеги незнам дали ви се е случвало за мене проблема е много странен и дразнещ.
Значи като карам на едни обороти независимо колко са колата притрисва може да се каже доста, но проблема не е постоянен а когато времето е по-хладно, например вечер :screwy
а забелязвам че когато ми прекъсва и отворя багажника за 10-тина минути и слънцето напече бутилката проблема изчезва напълно :|
Газовия инжекцион е Бигас ако това има значение, свещите не са ми много добри но невярвам от тях да е проблема.
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Re: ГИ - Прекъсва на едни обороти
Мнениеот agent_kowalski » Вто 06 сеп 2011 19:43
недей си прави такива експерименти.от кога не си сменял филтъра?ако не помниш го смени,ако не се оправи отиди на газаджия да тивиди дюзите
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Вто 06 сеп 2011 21:25
Иди на диагностика, но май ти е ниско налягането от редуктора. С какъв редуктор си? А може и датчик за налягане, доста неща са.
Отварям хладилника за бира, и кой там!...
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Вто 06 сеп 2011 21:28
а случайно бутилката ти да е студена?като ти прави проблема
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 07 сеп 2011 11:33
Филтера е почти нов, Редуктура е оригиналния но от скоро почна да ми прави проблема, преди си карах и нямаше проблем.
И да, това казвам че бутилката или газта в нея като са по-студени ми прави проблема.
Но в процес на набиране като си натисна педала на газта проблема го няма или поне не го усещам.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 07 сеп 2011 15:32
провери някъде за теч около бутилката ,при мен като ми изпускаше от бутилката даже ми замръзваше и имах сходни проблеми
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Сря 07 сеп 2011 17:21
Ако изпуска от бутилката ще съм усетил защото нямам такива търбички да изкарват навън газта ако изпуска.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 07 сеп 2011 20:03
виж все пак отпред в коша тръбичката дето ти идва от бутилката
muns61
Мнениеот muns61 » Сря 07 сеп 2011 20:20
Отплесвате се. Това, най вероятно, е бедна смес. При подаване на газ, вакуумнта корекция вдига налягането ор редуктора и хълцането престава.
Golf`mafia
Мнениеот Golf`mafia » Сря 07 сеп 2011 21:37
извинявам се ако обърквам колегата просто при мене имаше подобен случаи ,но на обикновенна газ
Escap3
Двигател: 1Z
Мнениеот Escap3 » Чет 08 сеп 2011 12:26
muns61 написа:Отплесвате се. Това, най вероятно, е бедна смес. При подаване на газ, вакуумнта корекция вдига налягането ор редуктора и хълцането престава.
Да, и аз си мисля че това е проблема
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
