Питане за turbo на Golf 4 1.9 TDI ALH
pileto3
Регистриран на: Пон 03 ное 2008 21:24
Местоположение: Перник
Мнениеот pileto3 » Вто 06 сеп 2011 13:20
Здравейте,
оглеждам една количка за закупуване ;-) и днес я закачихме на компютър.
Имя няколко неща които ме притесняват:
1.Свети жълта лампа на таблото (0) постоянно - обяснението на продавача, е че при смяна на накладки са сложени такива
без датчик (четох из форума изглежда ми правдоподобно;-)
2.Показа някаква грешка - може би защото колата не беша загрялакоято изчистихме и после не се появи.
3.Тук най важната част за мен - турбото: при форсиране на двигателя на място
отчита налягане на турбото около 1300 hPа (имам някаква не особено ясна снмика ако помогне).
Казаха ми , че трябвало да е над 1700, и че скоро ще трябва да се сменя или чисти...
Рових се из форума и така и не намерих колко трябва да е налягането...
Колата иначе си върви прилично поне според мен и не показва някакви проблеми, но
ТДИ не съм карал така, че нямам идея как би трябвало да е...
Ще бъда благодарен за всякакви насоки и пояснения.
Предварително благодаря ако някой реши да драсне 2 реда.
Jivko7777
Регистриран на: Сря 23 юни 2010 15:43
Местоположение: постоянно...
Re: Питане за turbo на Golf 4 1.9 TDI ALH
Мнениеот Jivko7777 » Вто 06 сеп 2011 15:16
на място е нормално да е 0,3 холд в движение се мери налягането ;)
pileto3
Мнениеот pileto3 » Вто 06 сеп 2011 15:38
Jivko7777 написа:на място е нормално да е 0,3 холд в движение се мери налягането ;)
Да разбирам, че съм попаднал на особено много разбиращи хора;-)?
Щото все пак в сервиз ходих...
Това което гледаха/мериха, е че форсираха двигателя няколко пъти и
с тази диагностика (на снимката) гледаха налягането като това което видях аз, е че
едната от скалите беше номинално другата актуално състояние едната при форсирането отиде на 1700 другата на 1300.
Логично изглежда да трявба да е 1700 пък то стига само до 1300... Не че разбирам но...
ventotdi
Регистриран на: Пон 29 ное 2010 18:03
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: ALH 1998
Мнениеот ventotdi » Вто 06 сеп 2011 16:13
Живко е прав за налягането.Не се мери на място ,а в движение! Относно грешката не мога да я видя добре но ми се струва,че е температурен датчик.Не е опасно но трябва да се смени тоя датчик да си спокоен,защото ще ти прави мизерии.Ако е загрял мотора до включване на перките,а датчика пак откачи нещо и даде по ниска температура на компютъра ще ти прегрее мотора и обратното...зимата ,ако даде висока температура на компютъра при старт може да не ти подгреят свещите.Не е скъп мисля ;)
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 сеп 2011 8:56
1.Защо не са сложили нормални накладки???
2.Датчик на охл.течност - или е откачан или е повреден.Сменете го!
3.Турбина се гледа най-добре в движение,така ще се видят и други важни параметри! :да: :012:
pileto3
Мнениеот pileto3 » Сря 07 сеп 2011 10:24
nasko1978 написа:1.Защо не са сложили нормални накладки???
1.Нямам идея, то проблема може да е и съвсем друг някаква помпа да е посдала багажа която май не е особено евтина...
2.Това както и да е...
3.Ами тук след кратка справка с 1,2 човека с TDI-та, казаха че и на място турбините им надували до 1700-2000 колкото
го даваше и онази програма като нормално, и че било много слабо това 1300 и с газ до ламарините едва да качи на 1700
.Иначе и аз се позачетох, че се правят логове в движение, но кой съм аз все пак ходих при хора дето би трябвало да имат идея за нещата.
Както и да е почти се отказах от покупката-след като казват, че не става...
Виждам че си от ПК би ли ме насочил към хора които знаят какво правят, че гледам разни коли и все пак ми трябва компетентно мнение, за да не ме боли главата после.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Сря 07 сеп 2011 10:46
Ако харесаш някое ТДИ,обади се,мога да погледна за какво става въпрос! :beer
Потребители, разглеждащи този форум: petiop и 118 госта
