Радио проблем - код след махане на акумулатор
l-s1914
Регистриран на: Пон 10 мар 2008 18:05
Мнениеот l-s1914 » Сря 07 сеп 2011 6:27
Колеги наложи ми се снощи да махам акумулатора и когато сложих работещ на дисплея на касетофона модел Гама 5 ми изписа едно SAFE и ми давам да набирам 4 цифрен код.Гледах из книжките ,но нищо неможах да намеря.Някой да има идея как да си помогна?
koldi811
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 21:32
Местоположение: България,София
Re: Радио проблем!
Мнениеот koldi811 » Сря 07 сеп 2011 6:34
търси някъде по касетофона трябва да има код,ако не виж кой е модела въведи го в гугъл и ще ти излязат няколко кода опитай с всички,все някой ,ще стане.Успех!
peter70
Регистриран на: Пон 20 дек 2010 23:17
Re: Радио проблем!
Мнениеот peter70 » Сря 07 сеп 2011 7:14
Въвеждай, но имай в предвид, че имаш определен брой пъти за въвеждане 3 или 5 и после се блокира въвеждането. След това радиото може да се ракодира (20 лв) и имаш собствен код. Успех
lordzofbrooklyn
Регистриран на: Вто 16 авг 2011 11:33
Местоположение: General Toshevo
Re: Радио проблем!
Мнениеот lordzofbrooklyn » Сря 07 сеп 2011 7:47
Има такива програмки за криптиране на пин-а.Нямкъде по касетофона трябва да има код и чрез него се генерира пин интересувай се преди това преди да въвеждаш случайни кодове(евентуално да си спестиш 10-20лв)Успех. :beer
williams_vn
Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Радио проблем!
Мнениеот williams_vn » Сря 07 сеп 2011 8:08
на самия касетофон ако е написан някъде с маркер кода само тогава е верен иначе за какво ще слагат код на радиото и ще го пишат нали е безмислен така ,всички кодове по касетофона които са на лепенки или нанесени прахово са си някакви заводски които не вършат никаква работа
lordzofbrooklyn
Re: Радио проблем!
Мнениеот lordzofbrooklyn » Сря 07 сеп 2011 8:15
Искам да ти кажа,че там е написан серииния номер (код) и чрезь него (зависи от модела и къде е записан кода)може да се генерира код(пин) :beer
l-s1914
Re: Радио проблем!
Мнениеот l-s1914 » Сря 07 сеп 2011 11:04
В книгата за радиото пише мястото за кода ,но точно тои е изрязан с ножица.Иначе аз набирам кодове но незнам с кои бутон се въвеждат и нямам идея кои е верния ПИН
lordzofbrooklyn
Re: Радио проблем!
Мнениеот lordzofbrooklyn » Сря 07 сеп 2011 11:13
НЕ чрез тоя код който го пише на сами касетофон като сериен номер.Той се въвежда в сепциална програмака и тя ти генерира код 4 цифрен който трябва давъведеш.Трябва да намериш човек с такава програма и да му дадеш номера който го пише на касетофона мисля че трябва дае с цифри и букви и той да го въведе в дадената програма и тя да му искара 4 цифрен код,който ти трябва да въведеш.Другия вариант е да дадеш да ти го разкодират .
Ljubon
Re: Радио проблем!
Мнениеот Ljubon » Сря 07 сеп 2011 12:44
l-s1914 написа:Иначе аз набирам кодове но незнам с кои бутон се въвеждат и нямам идея кои е верния ПИН
По-добре не си прави експерименти, защото след третия опит се блокира въвеждането на код. Отиди при някой, който разбира, за да го подкара. :012:
l-s1914
Re: Радио проблем!
Мнениеот l-s1914 » Сря 07 сеп 2011 13:35
Така ще стане защото нямам никакви идея какъв е кода.Някои ако знае как се работи с генератор и има желание да помогне може да пише
filipoff92
Регистриран на: Съб 03 сеп 2011 19:13
Местоположение: Plovdiv
Re: Радио проблем!
Мнениеот filipoff92 » Сря 07 сеп 2011 13:41
Колега и при мен така става, но като го оставя 20сек то автоматично си тръгва ... предполагам си пробвал така .. но все пак се надявам да помагам ... не въвеждам никакъв код, макар и да ми иска ... ако не си го пробвал .. го направи ... или просто натисни FM и виж ефекта !
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Радио проблем!
Мнениеот dlug » Сря 07 сеп 2011 13:54
Пробвай като ти изпише SAFE да спреш касетофона, да запалиш колата и пак да го пуснеш. Моят така тръгва. Явно разпознава кода на ключът. Макар че имам код никога не съм го ползвал
Освен това пробвай и с търсачката 8)
search.php?keywords=%D0%BA%D0%BE%D0%B4+%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+gamma&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%A2%D1%8A%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B5
Последна промяна от dlug на Сря 07 сеп 2011 13:59, променено общо 1 път.
filipoff92
Re: Радио проблем!
Мнениеот filipoff92 » Сря 07 сеп 2011 13:56
dlug написа:Пробвай като ти изпише SAFE да спреш касетофона, да запалиш колата и пак да го пуснеш. Моят така тръгва. Явно разпознава кода на ключът. Макар че имам код никога не съм го ползвал
:да: И при мен явно сам го разпознава, защото и аз не съм въвегдал код дори да го иска ! Успех колега :beer
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Re: Радио проблем!
Мнениеот stefp » Сря 07 сеп 2011 20:42
Ljubon написа:По-добре не си прави експерименти, защото след третия опит се блокира въвеждането на код. Отиди при някой, който разбира, за да го подкара. :012:
От всички писания ,това единствено е вярно :D
На тоя модел кода не се генерира с генератор ,става единствено чрез чете на една памет .
За това ако питащия иска ,да ми пише на Л.С. ще му дам телефон на човек в София който ще му го разкодира .Ако е от София разбира се :)
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Re: Радио проблем - код след махане на акумулатор
Мнениеот WDW » Чет 15 сеп 2011 17:21
Ако все още не си решил проблема, пиши ми да ти помагам. :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: cvetelin mk и 30 госта
