компютъра изключва сам
- barezifranko
- Регистриран на: Вто 17 ное 2009 14:34
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABU 1993
- Местоположение: Haskovo
Re: компютъра изключва сам
В БИОС-а температурата която показва е 49 градуса. И най-интересното е че го включих преди два часа и сега се прибирам и си работи. Явно захранването си прай ташак с мене
- vinixxx
- Автомобил: Seat Altea
- Двигател: BJB
- Местоположение: Смолян
ако ти е ценен компа час по-скоро го смени с по възможност фортрон чифтек залман термалтейк или нещо подобно.при токов удар има голяма вероятност да повлече нещо друго с него.в хардуербг форума казват че качественото захранване било основата на изрядната система в което и аз вярвам.ако пък си с някоя пентюм тройка карай докато замирише на изгоряло
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
49С за ненатоварено положение по принцип са много. Изключването на компа при товар ли се получава или спонтанно?
- az-emo-pi4a
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 31 май 2010 21:12
Значи колеги,още в първия си пост колегата barezifranko е споменал че вечерта като е пуснал компа тогава е изгазнал,значи преди това не е гаснал,ако беше захранването щеше да му прави такива проблеми още като си е взел компа,значи захранването го изключваме,то или работи или не.Другия момент е че и аз съм имал този проблем и съм забелязъл ,че като навключа много неща и след това ми гасне.Като се включат доста неща коя част на компа се товари доста?Не е ли процесора и рамта,ако греша моля да бъда поправен.Пича е казал че е сменял вентилатор на захранването........то щом на захранването е заминало,няма да споменавам на процесора в какво състояние е перката.Прахта е*ава майката на всичките компоненти вътре и нарушава работата им.Погледни тази тема колега http://pcworld.bg/6912_da_pochistim_kompyutara_ot_prah ,изчисти си компа и пак ще говориме ако имаш проблем
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Пробвай да го изчистиш. После инсталирай някое програмче за температури (напр. speedfan) , пусни някоя игра и следи. Ако някоя се вдига над 75, най-вероятно си за нова термопаста и профилактика/смяна на охлаждането на процесора.
Ако температурите са наред, пробвай с друго захранване.
Най-добре го замъкни да го тестват, ако не ти се експериментира.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
добре де а моя,отдавна не го бях пускал.Беше се омазал софтуеърно-не искаше да зарежда уина(Хикс Пи).
Зех аз уин 7 да му кача,оная вечер го пускам,тръгва вента и след няма и 10 сек спира(а си работеше)
И аз май съм за захранване
- slimmer
Matematiks, началния екран показва ли ти се (надписите от биос)? Ако нищо не светка, може и за нещо друго да си, не захранване...
- escrime
- Регистриран на: Пет 07 мар 2008 10:34
- Автомобил: X218 [ex VW137 R53 typ53i]
- Двигател: OM642
az-emo-pi4a написа:...значи захранването го изключваме,то или работи или не...
Корекция - захранването може да работи с отклонения, т.е. да подава повече или по-малко на пиновете или да "пропада" при по-значително натоварване. Съгласен съм, че захранването не бива да се пренебрегва като основен компонент.
Колегата slimmer е предложил да се подхожда стъпка по стъпка, с което съм много съгласен. Иначе просто няма как да се хване проблема със сигурност... не става с щипка тук, щипка там.
Matematiks, кой вент гаси или компира на цяло?
- Matematiks
Нищо братле
Сичко е црЪно мрак
само тругва вентилатора и пак гасне
Сичко е црЪно мрак
само тругва вентилатора и пак гасне - escrime
- Двигател: OM642
Най-хубаво е да изкормиш захранването от компира като за начало и после както е изключено от комп и от ток:
На молекса на захранването, който е към дъното (дебелия и широк), гледаш зелената жица и с покривен кламер я окъсяваш към някоя черна.
След това включваш захранването в мрежата. Ако си върти - мериш с мултицет колко дава по различните молекси. Имай предвид, че не е 100% меродавно, щото може да се сгъбва при натоварване.
Ако не тръгне - ясно е от къде започваш.
- Matematiks
Така като гледам
ще се занимавам по-натам с него.Вече има Лап с докинг станция вчера взех и още един,за кво аджеба тва ниещо да събира прах у нази
- Velko
- Регистриран на: Пон 22 мар 2010 13:18
Имам абсолютно същия проблем и аз.Мислех, че се е оправил, но не.Перката на дъното не работи и компютъра се рестартира сам.
- slimmer
Перката на дъното - охладителят на процесора ли трябва да значи? На онази машина, дето я правихме ли? Въобще стига ли донякъде да зарежда?
- Velko
Глупости пиша- перката на захранването... всичко върви на гирлонтия, но понякога изключва. Сега не ми се занимава да го сменям захранването.
- dj_runner
- Регистриран на: Сря 06 май 2009 18:24
- Местоположение: Burgas
Колеги извинявам се , че ползвам вашата тема , но ако бях отворил друга щеше да изглежда банално.
Моя комп се рестартира само , след като вкарам диск в четеца , няма значение какъв диск СД или ДВД пак се рестартира , записах драйвери отново същото , погледнах кабелите отзаде всичко си е окей , даже пробвах и с втория четец който има и записвачка и при него прави същия проблем , мисля че е от биоса , но там не ги барам , че може изцяло да пукне прасето
