Пасат б5 1.9 тди тече нафта
Проблема е че някъде от помпата тече нафта а колата работи без проблемно никаква разлика а като я запаля и светна се вижда как капе нафтата някъде от болтчето за стойката на нафтата отдолу всички кори са в нафта . Някой знае ли от къде може да тече и как да се отремонтира
Major_Bobi
- Регистриран на: Пет 15 май 2009 20:43
- Местоположение: Sofia
Re: Пасат б5 1.9 тди тече нафта
Провери си уплътненията на ГНП-то или виж маркучите за излишната нафта.Общо взето това са честите болежки на тоя мотор.Но пък са ефтини за отремонтиране
- dishata
- Регистриран на: Чет 13 ное 2008 20:59
- Автомобил: SEAT IBIZA
- Двигател: AHU
- Местоположение: Лом
ремонтен комплект за помпа и добър маистор.
Къде се намира ГНП-то ако може снимка и какво точно е това да го погледна
- bigmiro
- Регистриран на: Сря 27 окт 2010 18:33
- Автомобил: VW Passat B6
- Двигател: CBAB
- Местоположение: Свищов
Има много теми по въпроса. Zinoto от В.Търново ги оправя. Свържи се с него!
red.devilll
- Регистриран на: Чет 23 сеп 2010 21:48
Sasio написа:Къде се намира ГНП-то ако може снимка и какво точно е това да го погледна
Колега след като не знаеш какво е ГНП по-добре не пипай там за да не станат по-голями проблеми ,а иди при някой който разбира от това
- passat_rs
- Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
- Автомобил: BMW E91
- Двигател: M57 T2
- Местоположение: Разград
ГНП-то е нафтовата ти помпа бя
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 98 госта
