прецака ми се звука на лаптопа
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Здравейте,колеги!Моля знаещите за помощ!Предисторията е следната.Имам усилвател и две колонки.Днес слушах около 2 часа музика през лаптопа.И изведнъж се затиши осезаемо звука.Мислех,че се е скапал кабела между усилвателя и лаптопа или жака му.Пробвах го обаче на настолния компютър,но там всичко е наред.Тогава пуснах звук само на вградените говорителчета на лаптопа и пак затишие.Едвам се чува звук и то само на макс.Какво може да е станало?
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: прецака ми се звука на лаптопа
Вероятно си натоварил/окъсил изхода или просто му е дошло времето.
Пробвай със слушалки дали има звук. Лошото е, че на лаптопите звукът е на дънната платка и като гръмне нещо се сменя цялата.
Пробвай със слушалки дали има звук. Лошото е, че на лаптопите звукът е на дънната платка и като гръмне нещо се сменя цялата.- balamata
- Двигател: F3P720
E,това вече е много лошо.Със слушалки е същата работа.Значи тук нямам звукова карта,ами нещо като предусилвател и крайно стъпало на дъното ли?Или бъркам?
- Ljubon
balamata написа:Значи тук нямам звукова карта,ами нещо като предусилвател и крайно стъпало на дъното ли?Или бъркам?
Простичко казано, на дъното има звуков чип с усилвател, а не карта отделно, която може да се смени. Все пак, не си казал какъв ти е лаптопа.
- balamata
- Двигател: F3P720
Лаптопа е FUJITSU SIEMENS,а модела AMILO 3710.А възможно ли е някой кондензатор от усилвателя да прави магарии?Или там няма кондензатори?
lion_heart002
- Регистриран на: Чет 18 фев 2010 13:45
- Автомобил: Rio UB Corolla E110 GS450H
- Двигател: D4FC 4ZZFE 2GR-FSE
- balamata
- Двигател: F3P720
Това наистина е интересно.Незнаех,че има и такива изобретения.
- Ljubon
По-добре да го погледне специалист, но не познавам такъв в Плевен. За София - ТУК.
- balamata
- Двигател: F3P720
Да,наистина си трябва специалист.С гадаене няма да стане.Той има още малко гаранция,но лошото ,че ще го пратят в София и отнесе сигурно месец.Както и да е.Благодаря все пак за отговорите!Може да се заключва темата!
- slimmer
- Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
- Автомобил: VW Bora
- Двигател: TDI-AJM 2002
Извинявай, за тъпия въпрос - сигурен си, че всичко е наред с настройките на звука в windows, нали? Понеже има някои програми дето бъзикат директно във Volume Control-ите...
(имахме един клиент, който се обади и след половин час разговор се оказа, че принтерът му не беше включен в контакта...)
Ако си сигурен, че не е от горното. Може да пробваш реинсталация на звуковия драйвър.
Останалото е работа на сервиз.
Успех!
Успех!
lion_heart002
С моя Amilo Pro,принципно имам проблем ако е много влажно...Като го замъкна на морето и престава да работи звука,след няколко дни се оправя от самосебе си!!!
- balamata
- Двигател: F3P720
Да,рових и в настройките за звук и реч.Изпробвах всичките му там динамики,стерео,моно,за настолен,за преносим,за наушники(слушалките де)и т.н.Сменях и двете ми позволени звукови схеми.Иначе драйвера опитах да го ъпдейтвам,но не намерих по-нов такъв.
- Matematiks
- Регистриран на: Вто 27 ное 2007 17:29
Последна промяна от Matematiks на Сря 07 сеп 2011 23:42, променено общо 1 път.
- mccoy
- Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
- Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
- Двигател: N22A2
Имах подобен проблем с FUJITSU SIEMENS AMILO P3553 звука стана по тих и бръждеше на ниските честоти
Оправи се с преинсталация на Виндоса
- slimmer
Аз имах предвид реинсталация на драйвъра - махаш от Add/Remove programs и инсталираш наново. Ако го няма в Add/Remove... го махаш от Device manager-а звуковото устройство и рестартираш компютъра.
