крилото на корадо
едно КОРАДО
- Регистриран на: Пет 17 дек 2010 9:07
- Автомобил: wv corrado g60
- Двигател: pg 89
- Местоположение: СОФИЯ
крилото на корадо
Колеги, здравейте. От скоро съм горд собственик на този прекрасен автомобил и сега по проблема - някой ако може да ми помогне. Крилото не ми се вдига автоматично, а ръчно работи. Някой може ли да ме насочи от къде да започна да търся проблема ?
колеги зравеите от скоро съм горт сопственик та този прекрасен овтомовил и се по проблема някои ако може да ми помогне крилото не ми се вдига автоматично а ръчно работи някои може ли да ме насочи от къде да започна да търся проблема
Последна промяна от gr_kanev на Пон 20 дек 2010 17:11, променено общо 1 път.
Причина: Какво имате против правилата на българския правопис ?
G60
Re: крилото на корадо
Ако си с жило на километража и случайно жилото е скъсано определено няма да работи крилото
Друго за което се сещам е: ако компютърът на колата ти е сменян и не е от корадо а примерно от голф или пасат също няма начин да ти работи автоматично крилото.
едно КОРАДО
- Двигател: pg 89
Благодари за отговора колега ,километражът работи а за компютъра немога да кажа
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
100 % проблема ти е в таблото колега
При мен също работеше всичко по таблото , но спойлера се вдигаше само ръчно. Смених таблото и веднага се оправи и спойлера
- bratq_varvari1
- Регистриран на: Съб 20 сеп 2008 16:47
- Местоположение: Разград
Аз карам с мегаскуирт оригиналния комп съм го махнал и крилото пак си работи
на 120 се вдига при мен na 20 се спуска обратно
Последна промяна от mladen1 на Нед 22 дек 2013 16:00, променено общо 1 път.
- POLO PAVLETI
спуска се при 20 км
аз обаче съм си го направил да ми се вдига на 80 км
- beyker_boy
- Регистриран на: Пон 10 ное 2008 21:17
- Автомобил: VW Corrado
- Двигател: 9A
- Местоположение: Червен бряг
Не знаех, че можело да се гласи кога да се вдига и сваля.
- POLO PAVLETI
Михихихихи
Е и от мене може нещо да научите
Ще ви кажа че го постигнах съвсем случайно и се получава с прекъсването само на една жичка
Не става дума за нагласяне, просто като прекъснах тази жичка , крилото почна да се вдига на 80 км вместо на 120, работи си иначе в същия режим .
Ще ви кажа че го постигнах съвсем случайно и се получава с прекъсването само на една жичка - divaka
- Регистриран на: Сря 16 мар 2005 11:45
- Двигател: 16vG60
- Местоположение: София (Красна поляна)
на блока с управлението който се намира в таблото има потенциометър и с него може да се регулира
- beyker_boy
- Двигател: 9A
Добре е да се знаят тези неща. Чудя се колко много още не зная за тази кола. Но и при мен явно е пипано нещо, защото и при мен се вдига на към 80 км.
- divaka
- Двигател: 16vG60
стандартно трябва да се вдига на 120 и пада като почти спира колата някаде към 20 км
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
А блока /на спойлера/ към таблото ли е свързан , или директно към датчика на скоростите ?
- victorp
- Регистриран на: Съб 10 фев 2007 22:02
При мен след 120 км.в час се вдига,карам с гуми 195 50 15.
Върни се в “Scirocco & Corrado”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 103 госта
