Проблем с червения диод на шофьорската врата
- bgeorgiev
- Регистриран на: Нед 18 мар 2007 14:02
- Местоположение: Видин
Защо спря да ми свети диода на вратата след заключване?
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
Re: Проблем с червения диод на шофьорската врата
Повредени са микро ключетата в дръжката на вратата шофьорската. Щом не свети значи и алармата и имобилайзера не са активирани.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Имаш мизерия с някое микроключе по вратите!
- bgeorgiev
А от къде се купуват и скъпи ли са?
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Това са много финни спойки в дръжката, трябва да се презапоят или да смениш цялата дръжка.
- dmcdjveli
- Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Колега, пробвай да заключиш от дясната врата или багажника. Тогава се заключва от централното и се включва фабричната аларма (ако има допълнителна и е вързана към комфорт модула - и тя). Пробвай няколко пъти да отключиш и заключиш ако не става от първия път.
- Ljubon
bgeorgiev написа:А от къде се купуват и скъпи ли са?
Не се продават оригинални отделно, има подобия, които трябва да се приспособяват, за да вършат работа евентуално. Но може и да е от спойка. Ремонтът при майстор стъпва на 50-70лв за 1бр.
За тая болежка има много изписано из форума, само трябва да го намериш и прочетеш.
- bgeorgiev
Благодаря на всички за бързите отговори.
Ще има с какво да се занимавам събота и неделя!
penko_pulev
- Регистриран на: Пет 20 авг 2010 11:31
- Автомобил: Passat
- Двигател: AFN
Интересно ми е защо при мен след като не работят микретата диода на алармата си свети без проблем. Или микретата са няколко на брой във вратата на водача. Съдя че не ми работят по това че като отворя вратата не свети лампата на праговете и не се пускат и плафоните в купето.
- dmcdjveli
По принцип във вратите не е едно микроключе, а в шофьорската мисля са 3 на брой, като всяко едно отговаря за различните неща - едното отговаря за зумера за включени светлини, друго за плафони, за централното, алармата, комфорт модула. Така че може да ти се е повредило това за централното и алармата. Пробвай от друга ключалка да заключиш с ключа и виж дали ще светне диода на вратата.
Иначе това е темата за ключетата Бутон за вратата на Пасата B5.5
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
Не знам дали колега вече се е справил с проблема, но да споделя и при мен как е положението. Светодиода също спря да свети, но не му обърнах внимание. Веднъж обаче случайно заключих повторно вратата и пак започна да свети. Като заключих отново - спря. Нямам представа защо е така.
А тоя светодиод за какво е в същност?
- bgeorgiev
Още не съм го ремонтирал , все не остава време !
Като го направя ще дам резултат .
