Проблем с прекъсване на Pasatt B5.5 1.9 TDI PD - решен
nikolai_spasov84
Регистриран на: Чет 16 юни 2011 7:13
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот nikolai_spasov84 » Пет 09 сеп 2011 21:24
Здравеите колеги имам проблем с колата Pasatt B5.5 1.9 TDI PD 2000г от 1-2 седмици когато карам и стигне около 1800-1900об и и нагоре започва да прекъсва много лошо. Иначе тези дни я закачиха на VAG-COM и не показа никакви грешки дюзите са сас нормално налягане турбото и то смених си вьздушния филтьр и горивния маркучите за изгорелите газове и пак сьщото положение. Днес ми казаха че можеби е от сзединителя защото е за смяна но моля ако някои има идея дали може да от това или пак е имал такьв проблем да драсне. Че много е досадно :banghead: пак и тези сьединители не са малко пари
niks76
Местоположение: Париж
Re: Проблем с Pasatt B5.5 1.9 TDI PD
Мнениеот niks76 » Съб 10 сеп 2011 0:04
ако маховика е пътник на тия обороти вибрира зверски ,но не прекъсва-търси причината другаде :arrow:
donotdisturb
Регистриран на: Нед 04 юли 2010 0:03
Местоположение: pazardjik
Мнениеот donotdisturb » Съб 10 сеп 2011 0:10
На мен прекъсване ми се беше получило от свещите , сложи на някой твой приятел за проба и виж дали ще се оправи :beer
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 10 сеп 2011 0:16
какви свещи-това е дизел :screwy
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Вто 20 сеп 2011 19:24
А цедката в резервоара да не е затлачена?
nikolai_spasov84
Мнениеот nikolai_spasov84 » Чет 22 сеп 2011 18:33
Колеги ходих при 2-3 маистори и ми казаха че е от съединителя(маховика е бил заминал) и било от там значи наистина е много твърд и отделя високо и си мисля че е от там но не сам сигурен и затова търсех мнения по въпроса.
K
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 21:01
Автомобил: Passat B6
Двигател: DSG 4x4 CBBB
Мнениеот K » Чет 22 сеп 2011 21:20
nikolai_spasov84 написа:Колеги ходих при 2-3 маистори и ми казаха че е от съединителя(маховика е бил заминал) и било от там значи наистина е много твърд и отделя високо и си мисля че е от там но не сам сигурен и затова търсех мнения по въпроса.
niks76 ти го е написал, а на него може да му се вярва.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Чет 22 сеп 2011 21:24
В движение гледахте ли колата,изобщо!? :roll:
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 22 сеп 2011 21:33
само от съединителя не е.
hooligan_sk
Двигател: EA113
Мнениеот hooligan_sk » Пет 23 сеп 2011 12:37
Маховика би "клатил" колата при подобни обороти, ако това имаш предвид, можеби там е проблема... обясни какво точно представлява това прекъсване твоето :arrow:
nikolai_spasov84
Мнениеот nikolai_spasov84 » Пет 23 сеп 2011 15:29
Значи колата беше закачана на компютър VAG COM и всичко беше наред и нямаше никакви грешки иначе когато подавам гас и си настъпя педала по ряско след 1700об. започва едно придърпване(сецва) много на често все едно някои дърпа(клати) напред-назад колата самото турбо работи и се усеща но от какво може да е това не знам но е много много неприятно и не знам дали е хубаво да карам така колата изобщо.
roska
Регистриран на: Пет 26 мар 2010 16:42
Местоположение: varna
Мнениеот roska » Съб 24 сеп 2011 7:36
виж тампоните на двигателя,аз имах подобен проблем смених тампона който е отпред и всичко се оправи
ifidik
Мнениеот ifidik » Съб 24 сеп 2011 7:40
липсва ти гориво.сложи една тръбичка да изолираш горивния филтър за проба и ще има промяна :wink:
nikolai_spasov84
Мнениеот nikolai_spasov84 » Съб 24 сеп 2011 15:52
Първо искам да благодаря на вцички за саветите и отговорите, ште закарам колата през другата седмица да видим дали ще има оправия и ще пиша да кажа какво е полойеието.
nikolai_spasov84
Мнениеот nikolai_spasov84 » Пет 14 окт 2011 22:03
Здравеите колеги чак днеска успях да оправя проблема след като смених съединителя проблема си го имаше
Падна едно голямо чудене :banghead: оказа се че колега по горе го е написал на цедката на резервоара имаше нещо много гнусно което не позволяваше нужният дебит гориво на високи обороти и колата присецваше.
Сега всичко е наред и искам да благодаря за информацията и препоръките :applause:
