Здравейто колеги... взех си 2 говорителя, сложих ги в колата, свирят си и всичко уж е ок, но ме гложди дали съм ди свързал правилно.
Кабелите в колата са оцветени по следния начин: един син и един синьо и кафяво, съответно и на другата врата са така. Двуцветните кабели съм ги свързал с малката пластинка на говорителя. Не знам на кабелите и на говорителите кое е + и кое е - за това съм ги свързал ей така на магия.
Дали съм свързал правилно !?
Re: Дали съм свързал правилно !?
говорителя може да го разбереш с батерия, като я допреш до терминалите и тръгне на горе там където е + на батерията е + и на говорителя
Мисля, че на говорителите си пише (макар, че не погледнах
), но мен по скоро ме интересува на каналите кое е +/- за да ги свържа правилно. По цветовете може ли да се ориентира някой или ...
topest
- Регистриран на: Съб 10 сеп 2011 10:28
- Местоположение: България
Kun4a написа:Здравейто колеги... взех си 2 говорителя, сложих ги в колата, свирят си и всичко уж е ок, но ме гложди дали съм ди свързал правилно.
Ако си с VW или каквато и да е марка от VAG , където е кафяво е "-" (минус).
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Kun4a написа:Ами става дума за Опел Корса 97 година
Пак е немско и стандарта е същия.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Kun4a написа:Мисля, че на говорителите си пише (макар, че не погледнах), но мен по скоро ме интересува на каналите кое е +/- за да ги свържа правилно. По цветовете може ли да се ориентира някой или ...
Говорителите нямат "+" и "-", просто трябва да са сфазени, иначе звукът се влошава. На чертежа ти си ги свързал добре, ако от другата страна към радиото кабелите са фабрично свързани. Повечето говорители са с по-малка и по-голяма букса за изводи, за да няма объркване. Ако обърнеш свързването и към двата едновременно, пак ще са добре.
И на двата говорителя двуцветните са към малката пластина, а едноцветните към голямата. Обаче не знам на касетофона как са, а нещо не мога да го извадя за да видя
- Ljubon
Направи проба, като размениш изводите само на единия говорител, няма опастност от повреда! Ако сега е правилно свързано, при обръщането на единия ще свири по-лошо с по-слаби баси, но може и да не усетиш разлика.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ljubon написа:Говорителите нямат "+" и "-"
- Ljubon
radi_nrj написа:Ljubon написа:Говорителите нямат "+" и "-"
Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Ljubon написа:Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
Те ако нямаха поляритет нямаше да има и фаза.
- Ljubon
radi_nrj написа:Ljubon написа:Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
Поляритет има при постоянното напрежение и постоянния ток. При говорителите има променливо напрежение. Това е!
- achodemo
- Регистриран на: Нед 05 окт 2008 22:50
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF ASZ
- Местоположение: Габрово
Ljubon написа:radi_nrj написа:Ljubon написа:Чувал ли си нещо за сфазяване на говорители и какво точно ти е смешно?
Браво на ученото момче !!!Пак си прочети уроците по "сфазяване " , не си научил всичко
важно е да има Фаза
- Ljubon
achodemo написа:...
Не е тук мястото за водене на академични спорове.
Ако има нещо да допълниш към въпроса на автора, го направи.
