Здравейте,колеги.Някой правил ли е ремонт на турбо например шлайфане на оста и нови втулки.Колко хлабина трябва да има м-у втулките и оста и втулките и кожуха ,втулките от фосфорен бронз ли трябва да са или някакъв друг.Ето и малко снимки на оста и втулките които ще се пробвам да възстановя....
Подпитах тук там и ми казаха че хлабината трябва да е м-у 0.03 и 0.04мм и втулките трябвало да са от така наречения фосфорен бронз.Предварително благодаря за съветите и ще помоля коментари от рода на 'това не се ремонтира' или 'по-добре си купи нова' да няма.Турбото е тотал и само искам да се пробвам разполагам с машинна база която мога да ползвам .
Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
- koby
- DarkSidE of The WorlD
- Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
- Местоположение: елин пелин
Re: Ще се пробвам да поправя турбина-приемам съвети
добре да приемем че оправиш тези неща а кой ще ти е балансира
- orbital
- Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
- Автомобил: PASSAT B4
- Двигател: 1Z 1996
Мисля ,че в меи балансират и до картинг пистата до виница в тоягата.Трябва да се провери
minimalizum
- Регистриран на: Сря 05 авг 2009 23:31
- Автомобил: OCT1
- Двигател: AHF
- Местоположение: ПЛОВДИВ - - -
0896670196 Günter Service Варна
Отивай при Самуил. С тези неща такива експерименти не биват, освен ако ти е все едно за турбината.
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
K написа:Отивай при Самуил. С тези неща такива експерименти не биват, освен ако ти е все едно за турбината.
Тя така и така не става за нищо , защо да не се пробвам.Вчера взех фосфорен бронз (за такъв ми го дадоха де), утре ще шлайфам оста , а в други ден ще направя втулките и се надявам до края на седмицата да я пробват момчетата.
И остава баланса .- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Турбинката е готова остава само баланса.
Благодаря , колега ще звънна тези дни.
minimalizum написа:0896670196 Günter Service Варна
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Колега какво стана,балансира ли я?
И мен ме беше обзела такава идея на скоро, обаче като се замислих.... първо си трябват доста познания и техника с която да се замери правилно кое е за смяна и в какви граници трябва да е. Второто което е трябва да си набавиш ремонтен комплект, а това въобще не е лесно.
Накрая ще ти трябва баланс, това е що годе най лесната част от всичко.
Според мен не си струва, освен с чисто образователна цел с каквато и аз си разглобих турбината за да разгледам какво има в нея. Можеш да я оставиш в сервиз на турбо, за да преценят колко ще струва рециклирането.
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
orbital написа:Турбинката е готова остава само баланса.minimalizum написа:0896670196 Günter Service Варна
Браво ,браво много добре -да мрът всички дерачи !!!!!!!!!!!!!!
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
Здравейте,колеги.Все още не съм я дал за баланс поради това ,че започнахме нощна смяна на работа и не ми остава време през деня , а и един малчуган ми изпълва и малкото такова ,надявам се сега почивните дни да звънна на този сервиз 'Günter Service' и да видим също с момчетата от сервиза за който се опитвам да я направя кога ще могат да я монтират и вече тогава ако всичко е наред ще сметна че съм успял с начинанието.Ще пиша за краен резултат
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
На тези турбини компонентите по отделно не са ли балансирани та им трябва допълнително баланс като се сглобят?
- snoopcar
- Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.9 AFN
- Местоположение: Сливен
В ауди форума имаше доста подробна тема на колега който си отремонтирал сам турбината.Ти вече си се справил,но все пак може да е от полза.
- orbital
- Двигател: 1Z 1996
snoopcar написа:В ауди форума имаше доста подробна тема на колега който си отремонтирал сам турбината.Ти вече си се справил,но все пак може да е от полза.
Прочетох темата ,доста ме осветли по въпроса (макар и малко късно) , но нищо .Смятам да не я балансирам и в сряда да я занеса в сервиза и вече когато я сложат ще се види има ли ефект от манипулацията
- snoopcar
- Двигател: 1.9 AFN
Някакво развитие?
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
