Golf MK3 Потъва педала на спирачките
kusmet4e
Регистриран на: Съб 26 май 2007 13:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот kusmet4e » Нед 11 сеп 2011 8:02
Здравейте! От вчера имам проблем с педала на спирачките. Като натисна, потъва до долу. Няма го онова обиране и плавно спиране, а директно до желязо и спиране от раз. Като напомпя няколко пъти си е горе-долу ок, до следващото спиране. Четох из интернет, и стигнах до извода, че най-вероятно е спирачната помпа, но все пак искам да "чуя" и други мнения. :)
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Re: Потъва педала на спирачките VW Golf 3
Мнениеот pacoboy » Нед 11 сеп 2011 9:54
Спукано маркуче, да не изпуска от някъде спирачна течност ...
На моята 3-ка беше също така и се оказа сп. помпа, имаше доста язви вътре, смених я и всичко е ОК.
Успех!
plamingo
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 20:12
Автомобил: VW Golf 5 FSI 115
Двигател: BAG 2004
Мнениеот plamingo » Нед 11 сеп 2011 10:03
И при мене така колега. Нещата се оправиха след смяна на спирачна помпа, нова спирачна течност, почистване на казанчето за течността ( беше адски задръстено, със запушени цедки даже!).
kusmet4e
Мнениеот kusmet4e » Нед 11 сеп 2011 10:41
Благодаря за отговорите! Ще я водим на "лекар" :). После ще пиша какъв е бил проблема и как сме го решили :ahoy
kusmet4e
Мнениеот kusmet4e » Пон 12 сеп 2011 19:50
Здравейте, колеги! Оказа се, че спирачната помпа си е наред. Майстора каза, че явно някъде е влязъл въздух и после сам е излязъл, защото днес педала се държи отлично. Благодаря за мненията и предложенията! Лека вечер! :beer
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Пон 12 сеп 2011 19:56
това е най доброто решение , чичо доктор да премери пулса :D и да сменя помпата
nickyy_d'ge
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 20:20
Мнениеот nickyy_d'ge » Чет 12 мар 2015 17:14
Колеги виждам, че темичката е доста стара, но ще се опитам да я съживя. Така имам следния проблем педала на спирачката ми потъва, обаче странното, е че започва да потъва когато спра с абс, след като потъне натискам пак да се вкл абс-а и педала се оправя.И така го прави няколко пъти докато един хубав слънчев ден след натискане на педала малко по грубичко (изрязан участък от пътя) и си потъна и така и остана.Мислех, че е спир. помпа, но като угася колата и напомпам педала си остава горе.И все си мисля, че е нещо свързано с абс-а. Помагайте, че е ужасен този педал. :banghead
