Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище? -Решено
- Bucata
- Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
- Местоположение: Сливен, Варна
Колата е Голф 4, ASV двигател, 110 коня. Когато съм на нагорнище, при 1300-1500 оборота, и я настъпя по-яко не ускорява. Трябва да върна педала на газта и пак като настъпя, тогава сработва. Това ми го прави само по нагорнище, наравно нямам проблем. Турбото ми не забива (освен ако това не е някакво забиване), не пуши колата. Какво може да е? Че ще се ходи на майстор ми е ясно, ама поне да знам какво да очаквам...
Последна промяна от Bucata на Пон 19 сеп 2011 21:20, променено общо 2 пъти.
- Casamia
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: Колата не ускарява на нагорнище?
Bucata написа:Колата е Голф 4, ASV двигател, 110 коня. Когато съм на нагорнище, при 1300-1500 оборота, и я настъпя по-яко не ускорява. Трябва да върна педала на газта и пак като настъпя, тогава сработва. Това ми го прави само по нагорнище, наравно нямам проблем. Турбото ми не забива (освен ако това не е някакво забиване), не пуши колата. Какво може да е? Че ще се ходи на майстор ми е ясно, ама поне да знам какво да очаквам...
При мен имаше подобен проблем, беше от педала на газта.
- Bucata
Какво точно му имаше? То не е ли едно жило след педала?
tero_vw_1988
- Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
- Автомобил: Golf3
- Двигател: TDI AFN
- Местоположение: Троян
Тези двигатели не са ли с електронен педал на газта
- bobi_diesel
- Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
С електроника е.Взимаш контактен спрей.
- Bucata
Добре, а ако беше от лош контакт, нямаше ли да го има проблема винаги, а не само по нагорнища?
- bobi_diesel
Казвам ти ако си сигурен,че е от него.Просто не се доучних.На диагностика ходил ли си?
- Bucata
да гледахме, нямаше грешки
- nasko1978
- Регистриран на: Сря 25 юли 2007 9:47
- Местоположение: Nürnberg ,Перник
Направете лог-файлове в движение,писано е как!Проверете как се държи дебитомер,налягане на турбо,гориво и т.н.Във Варна има кой да ти прегледа колата,писано е много в "Сервизи" и на много други места.
- rapo_vd
- Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
- Автомобил: VW PASSAT
- Двигател: AVF 2002
- Местоположение: Видин
Един път ми се случи същото и на мен, беше от горивния филтър.
- feikot
- Регистриран на: Сря 25 фев 2009 16:37
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AFN AVG
- Местоположение: Казанлък/София
Може и вакуум да е,да нямаш достатъчно,за да ти дръпне геометрията,може да не е само то,но комбинирано с разни други (филтър,педал,некоректен дебитомер..) и да става една...
brum
- Автомобил: Golf Mk4
- Двигател: AGU
Направи лог файл, но не на изброените по-горе неща, а на канала с положението на педала на газта (от 0% до 100% е). Гледай в момента в който прави проблема колко показва във VAG-COM-а. Ако не е 100% - педала е, ако е 100% - друго е. Това е най-сигурния начин да провериш дали е от него.
Няма смисъл да гледаш турбота, дебитомери и такива неща докато не си проверил това което писах по-горе.
- nasko1978
brum написа:Направи лог файл, но не на изброените по-горе неща, а на канала с положението на педала на газта (от 0% до 100% е). Гледай в момента в който прави проблема колко показва във VAG-COM-а. Ако не е 100% - педала е, ако е 100% - друго е. Това е най-сигурния начин да провериш дали е от него.
Брумчо,ти пак нещо си спал накриво!А ако му излезе ,че не е на 100% и смени педала, а се окаже че стелката пречи.Ти какво ще кажеш тогава!
Доста коли съм закачал с такива проблеми,на нито една не е излязъл такъв проблем!
- joker
Това не е ли от потенциометъра на педала???Май е обичаен дефект....
Re: Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище?
Най- вероиатно е от потенциометъра на мен ми е правил сащото. След смяната няма проблем.
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW и 114 госта
