Golf MK3 Лампата за дръпната ръчна (!) свети постоянно
emohrisstov
Регистриран на: Съб 18 мар 2006 14:08
Местоположение: Село София
Мнениеот emohrisstov » Пон 12 сеп 2011 11:14
Здрасти колеги.
Имам следния проблем. Лампичката за дръпната ръчна спирачка свети постоянно!
До тук елиминирах следните проблеми:
- спирачна течност
- датчик спирачна течност
- накладки (задни + предни)
- копче на ръчна спирачка
- букса с кабели на ръчна спирачка
Давайте идеи дали е нещо друго и къде да проверявам. АБС-а има ли нещо общо?
Последния вариант е да е нещо по таблото...
Бигачката е Мк3 АФТ, '97ма.
Поздрави!
Ivan4u
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 20:25
Re: Лампата за дръпната ръчна (!) свети постоянно, Голф Мк3
Мнениеот Ivan4u » Пон 12 сеп 2011 11:42
Намери едно табло и пробвай , щом толкова неща си отстранил май само това остава :roll:
Gazaro_wow
Регистриран на: Чет 25 юни 2009 19:44
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1.6 EZ 1990
Местоположение: asdf
Мнениеот Gazaro_wow » Пон 12 сеп 2011 12:14
А да си свалял скоро таблото? Понеже аз бях свалял мойто и ми светеше лампата за антифриза. Оказа се ,4е при свалянето сам прекъснал една писта от платката.
Ivo_W12
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 22:21
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Пон 12 сеп 2011 13:29
Доколкото знам това означение (!) не е само за ръчната и към него има свързани и други работи и сигнализира и за други неща освен спирачната система. На мен едно време на тройката ми светеше защото няма зареждане но беше отдавна и не съм на 100 % сигурен.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 12 сеп 2011 13:34
Благодаря за отговорите.
1. Ще видя за табло, искам да го оставя за последен вариант, не ми се разглобява :012:
2. Не съм го свалял скоро, не ми се вярва да се е прекъснало нещо.
3. Колега за какво зареждане говориш. От алтернатора ли?
Утре ще я закача на Ваг ком-а да видим той какво ще каже. :roll:
agent_kowalski
Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
Мнениеот agent_kowalski » Пон 12 сеп 2011 13:45
за алтернатора дори жигулата има отделна лампа,с изобразена батерия със знаци "+" и "–" на нея.
Ivo_W12
Автомобил: Golf 4
Мнениеот Ivo_W12 » Пон 12 сеп 2011 14:39
Затова казах че не съм 100 % сигурен. Помня , че лампичката ми светеше заради някаква простотия която нямаше общо със спирачките. Помня че ходих при някакъв жичкаджия който го оправи.
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Пон 12 сеп 2011 15:29
ABS работи ли като цяло ?
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 12 сеп 2011 15:34
Ами когато си поиска :Mr Green Fun
Принципно има някакъв проблем със заден ляв датчик, от време на време не сработва.
В тази връзка в събота, добре че не сработи, иначе щях да направя прилично блъскане.
АБС-а си е така от много време, ламБата никога не е светила.
Започна да святка от време на време, като се оправяше при гасене на двигателя и запалване отново. Така докато не започна да свети постоянно :bishop
Pavcho2
Мнениеот Pavcho2 » Пон 12 сеп 2011 15:40
Значи имаш повече от един прецакан датчик. Когато е така лампата на ръчната не спира да свети казвам го от личен опит.
Провери си съпротивлението на датчиците (буксите за задните са под задната седалка) за предните, няма начин ще трябва да свалиш гумите. С мултицет трябва да премериш м/у 800-1000 ома на датчик - ако не са такива стойностите датчика е заминал.
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Пон 12 сеп 2011 15:54
Ами може да си прав.
Утре на Ваг-а ще покаже и ще пиша какво е развитието.
Поздрави на всички и благодаря за участието по темата :kissy:
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Сря 14 сеп 2011 8:36
Ъпдейт:
Вчера закачих колата на ВАГ ком-а и АБС регистрира тази грешка, която винаги се е появявала за задния ляв датчик.
Други грешки нямаше.
Друго, което опитах, беше да изключа датчиците на АБС-а за задните колела, които се намират под задните седалки, ламБата пак свети :banghead:
Остава проблема в таблото :idea:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 14 сеп 2011 21:10
Извади буксата за лампата на ABS/AIR за проба.Преди си насаждах бег и бях допуснал грешка с тая платка и от там ми светна ръчната :shock
emohrisstov
Мнениеот emohrisstov » Чет 15 сеп 2011 8:38
А какъв точно може да бъде проблеа с буксата? Някакво късо ли? :roll:
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Чет 15 сеп 2011 16:21
ABS на колата ми беше само с лампа за индикация при доп.поставянето на бег смених тая стойка с такава за ABS/AIR индикации но тя вътре е с платка-след включването и светна ръчната(не знам как ги е завъртяла тия токове) след лека корекция всичко се оправи.Затова ти казвам,че светването на ръчната може да е и от там.Ако извадиш буксата и ръчната изгасне вземи друго модулче за проба.
