Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище? -Решено
Bucata
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:07
Местоположение: Сливен, Варна
Мнениеот Bucata » Пон 12 сеп 2011 11:20
Колата е Голф 4, ASV двигател, 110 коня. Когато съм на нагорнище, при 1300-1500 оборота, и я настъпя по-яко не ускорява. Трябва да върна педала на газта и пак като настъпя, тогава сработва. Това ми го прави само по нагорнище, наравно нямам проблем. Турбото ми не забива (освен ако това не е някакво забиване), не пуши колата. Какво може да е? Че ще се ходи на майстор ми е ясно, ама поне да знам какво да очаквам...
Последна промяна от Bucata на Пон 19 сеп 2011 21:20, променено общо 2 пъти.
Casamia
Регистриран на: Нед 20 юни 2010 10:54
Re: Колата не ускарява на нагорнище?
Мнениеот Casamia » Пон 12 сеп 2011 11:45
Bucata написа:Колата е Голф 4, ASV двигател, 110 коня. Когато съм на нагорнище, при 1300-1500 оборота, и я настъпя по-яко не ускорява. Трябва да върна педала на газта и пак като настъпя, тогава сработва. Това ми го прави само по нагорнище, наравно нямам проблем. Турбото ми не забива (освен ако това не е някакво забиване), не пуши колата. Какво може да е? Че ще се ходи на майстор ми е ясно, ама поне да знам какво да очаквам...
При мен имаше подобен проблем, беше от педала на газта.
Bucata
Мнениеот Bucata » Пон 12 сеп 2011 11:50
Какво точно му имаше? То не е ли едно жило след педала? :oops:
tero_vw_1988
Регистриран на: Нед 05 апр 2009 15:45
Автомобил: Golf3
Двигател: TDI AFN
Местоположение: Троян
Мнениеот tero_vw_1988 » Пон 12 сеп 2011 12:25
Тези двигатели не са ли с електронен педал на газта :deal
bobi_diesel
Регистриран на: Пет 18 юни 2010 22:00
Мнениеот bobi_diesel » Пон 12 сеп 2011 12:32
С електроника е.Взимаш контактен спрей.
Bucata
Мнениеот Bucata » Пон 12 сеп 2011 12:35
Добре, а ако беше от лош контакт, нямаше ли да го има проблема винаги, а не само по нагорнища?
bobi_diesel
Мнениеот bobi_diesel » Пон 12 сеп 2011 16:01
Казвам ти ако си сигурен,че е от него.Просто не се доучних.На диагностика ходил ли си?
Bucata
Мнениеот Bucata » Пон 12 сеп 2011 16:32
да гледахме, нямаше грешки :(
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 12 сеп 2011 16:41
Направете лог-файлове в движение,писано е как!Проверете как се държи дебитомер,налягане на турбо,гориво и т.н.Във Варна има кой да ти прегледа колата,писано е много в "Сервизи" и на много други места. :да:
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Пон 12 сеп 2011 17:55
Един път ми се случи същото и на мен, беше от горивния филтър.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 12 сеп 2011 17:57
Може и вакуум да е,да нямаш достатъчно,за да ти дръпне геометрията,може да не е само то,но комбинирано с разни други (филтър,педал,некоректен дебитомер..) и да става една...
brum
Автомобил: Golf Mk4
Двигател: AGU
Мнениеот brum » Пон 12 сеп 2011 18:35
Направи лог файл, но не на изброените по-горе неща, а на канала с положението на педала на газта (от 0% до 100% е). Гледай в момента в който прави проблема колко показва във VAG-COM-а. Ако не е 100% - педала е, ако е 100% - друго е. Това е най-сигурния начин да провериш дали е от него.
Няма смисъл да гледаш турбота, дебитомери и такива неща докато не си проверил това което писах по-горе.
nasko1978
Мнениеот nasko1978 » Пон 12 сеп 2011 20:11
brum написа:Направи лог файл, но не на изброените по-горе неща, а на канала с положението на педала на газта (от 0% до 100% е). Гледай в момента в който прави проблема колко показва във VAG-COM-а. Ако не е 100% - педала е, ако е 100% - друго е. Това е най-сигурния начин да провериш дали е от него.
Брумчо,ти пак нещо си спал накриво!А ако му излезе ,че не е на 100% и смени педала, а се окаже че стелката пречи.Ти какво ще кажеш тогава! :roll:
Доста коли съм закачал с такива проблеми,на нито една не е излязъл такъв проблем! :mrgreen:
joker
Мнениеот joker » Пон 12 сеп 2011 21:03
Това не е ли от потенциометъра на педала???Май е обичаен дефект....
Totii
Регистриран на: Вто 23 фев 2010 9:49
Местоположение: софия
Re: Голф 4, ASV не ускорява на нагорнище?
Мнениеот Totii » Пон 12 сеп 2011 21:25
Най- вероиатно е от потенциометъра на мен ми е правил сащото. След смяната няма проблем.
