Силен звук при изключен климатроник г4 ТДИ 110кс - решено
- yarek
- Регистриран на: Пет 24 апр 2009 18:41
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 2000
- Местоположение: Габрово - Daugavpils
Вчера сутрин запалих колата без проблеми, покарах малко, и на второ запалване се чу гаден звук под капака, звука се появява на изключен климатроник, като го пусна, звука спира. И при пуснат климатроник духа само толплия въздох. Дали нещо се случи с фреона ? Гадното бръмчене прилича сякаш някой бие с лъжица по тенжерата. При запалване и изгасване на колата в пуснат климатроник звука пак се появява ама за малко. Моите подозрения че нещо е станало с ролката на компресора за климатроника, обаче защо ръмжи на изключения а не на включения климатроник. Някой дали се е зблъсквал с подобен проблем?
Последна промяна от yarek на Пон 12 сеп 2011 18:22, променено общо 1 път.
- hooligan_sk
- Модератор
- Двигател: EA113
Re: Силен звук при изключен климатроник г4 ТДИ 110кс
Имах подобен проблем след една лека катастрофа. Компресора се беше начишкал и даде фира. Не го карай така
- yarek
Проблема беше в шайбата на компресора за климатика. Шайбата е сменена, проблема изчезна.
