Не мога да открия в Стара Загора а идва време за смяна.Някой колега ако знае къде може да се намери.
Пък и можете да предложите някой ама такива които сте изпитали повече от 2-3 години , а не "от 5 месеца го имам-перфектен е"
AC DELCO акумулатор Стара Загора
- mely
- Регистриран на: Пет 26 авг 2005 10:28
- Автомобил: Citroen C crosser
Последна промяна от mely на Чет 15 сеп 2011 12:12, променено общо 1 път.
- nosex
- Вечен БАН
- Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
- Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Re: AC DELCO акумулатор
Взех си такъв от Petrol бензиностанция преди 2 години и между другото съм изключително доволен.
Провери при тях или при Lukoil Petrol
- yoan4o
- магистрален бандит
- Регистриран на: Чет 21 авг 2008 16:21
- Автомобил: 2018 Arteon R 335 + 2017 e-Up
- Двигател: Много газ и всичко ток
И аз съм с такъв акумулатор.
Това е сайта на официалния дистрибутор.
http://www.imahiju.com/bg/contact.html
- H2O
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 20:42
- Местоположение: Field of Dreams
Re: AC DELCO акумулатор Стара Загора
http://www.imahiju.com/bg/about.html около теб.Плюс това можеш да ги потърсиш в местните представители на OPEL.Все пак са продукти на General Motors!Успех
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
от бензиностанциите товарят много в цената, както на всичко при тях
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990+KR 1987
Мели, на бул."Августа Траяна" 1 точно до входа на блока има магазин там работят с марката АЦ Делко, предполагам продават и акумулатори. Оттам преди 3 години купих масло на тая марка. Виж там.
- mely
stefan4o написа:Мели, на бул."Августа Траяна" 1 точно до входа на блока има магазин там работят с марката АЦ Делко, предполагам продават и акумулатори. Оттам преди 3 години купих масло на тая марка. Виж там.
дано да има.Ще мина утре.Мерси
- kiro rachnata
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 18:44
- Автомобил: vw
- Двигател: бензинов
- Местоположение: в средата на България
Купих АЦ ДЕЛКО от Велико Търново и неможа да издържи и гаранцията(колата не се караше всеки ден)малко преди да стане късно го смениха но новия пак го зареждам през два три месеца(като почне да угасва радиото преди да запаля)брат ми на голфа 1.6 карб. и той има проблем със същата марка(не държи ток)но ако ще караш всеки ден може би няма да има проблем!Лично аз няма да повторя със тая марка!
Късмет със покупката.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
и аз имам лоши впечатления на година и малко се скапа окото му светеше зелено но една от клетките му замина ако трябва да избирам бих взел монбат формула но при този клас акумулатори всичко е на късмет
Потребители, разглеждащи този форум: MobilLife и 99 госта
