Проблем с LCD монитор LG Flatron L1750SQ
petarkolev
Регистриран на: Пет 10 ное 2006 10:16
Автомобил: Jetta II 1.8
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 14 сеп 2011 9:31
Проблемът е следния: при включване на компа работи нормално. Настроил съм го след 5 мин. да спира ако не се мести мишката, след като изтече това време обаче при бутване на мишката не се включва и мига светодиода на панела отпред и така до безкайност. Изключвам го от контакта, след 10 минути го включвам и всичко е наред, работи все едно нищо не е имало. Четох из форумите, че електролитните кондензатори са за смяна при това поведение на монитора. Дали е само това има ли някой представа и дали се е сблъсквал с подобен проблем? Предварително благодаря но отговорилите.
slimmer
Регистриран на: Чет 24 апр 2008 7:36
Автомобил: VW Bora
Двигател: TDI-AJM 2002
Re: Проблем с LCD монитор LG Flatron L1750SQ
Мнениеот slimmer » Сря 14 сеп 2011 11:23
Малко тъп въпрос, ама да питам: Случайно да си го пробвал на друг компютър този монитор? Ако не си, по-добре го пробвай (на лаптоп, примерно), понеже може да е от компютъра проблемът.
petarkolev
Двигател: RP
Мнениеот petarkolev » Сря 14 сеп 2011 11:44
Мислех да пробвам, но днес ще опитам и ще пиша.
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Мнениеот WDW » Чет 15 сеп 2011 10:53
petarkolev написа:Мислех да пробвам, но днес ще опитам и ще пиша.
Ако не решиш проблема ми се обади да помагам.
Тези модели имат един проблем, който се появява след 2-3 години експлоатация.
Прави се една корекция на схемата и е готов.
