Здравейте!
Карам Голф 3,1996 година ,1,6 пълна инжекция.Искам да сложа газова уредба и се чувствам объркан, защото някои казват, че трябва да е газов инжекцион, ацената му е висока-около 900-1000 лв.Други казват, че не е задължително и обикновените газови също стават.Къде е истината?Може ли някои да ми даде съвет?С метални колектори съм, което е улеснение.
Светомир
Газов инжекцион или обикновена газова?
svetomir76
- Регистриран на: Сря 14 сеп 2011 8:58
- Местоположение: Sofia
Re: Газов инжекцион или обикновена газова?
3 години имах голф 3 1.6 АЕК, с обикновена газова.Абсолютно никакъв проблем не съм имал, без ядове, само газ и прегледи.
Дори в момента се продава тази газова уредба, че си блъснах колата.
- KingoftheROAD
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 23:53
- Автомобил: VW Transporter T4 1995
- Двигател: ACU
- Местоположение: Калояново
- stefan4o
- Автомобил: VW Jetta
- Двигател: PN 1990
svetomir76 написа:Здравейте!
Светомир
Истината, както винаги, е по средата. Пресметни добре какъв пробег правиш с колата си на първо време. Разликата между най-евтината ГИ и най-скъпото АГУ не е чак толкоз голяма. Ако попаднеш на некадърен майстор и/или имаш кофти монтаж каквато и да сложиш все е тая
Освен това за изрядната работа на газ голям принос има и работата на бензин на конкретната кола т.е. ако работи ОК тоя фактор за притеснение ти отпада.- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Сложи си обикновенна газова.Ще я избиеш за нула време.
- muns61
- Местоположение: pleven
С който и мотор 74 киловата да си, обикновената газ е за предпочитане. Не се влияе от дефекти по ламбда, датчици и прочие. Проблем с гърмежи няма, при изправен двигател. Схемата на монтаж е проста, не ти тровят живота рейки, МАП - чета, на колко градуса ти превключва. Палиш си на газ, бензина се ползва само като я свършиш, да идеш до колонка. С ГИ понякога зимата ти гори по равно газ и бенз на къси разстояния. Приказките за по - ниският разход на ГИ са малко реклама, имам наблюдение върху доста коли с двата вида газови уредби. Твоят мотор е от последните, които са добре с обикновена газ, възползвай се от това. Колкото е по - проста конструкцията, толкова по - безпроблемна е.
Питай, ако нещо те интересува.
Газта е компромис,но като цяло хората недоволно от АГУ са "жертва" на неправилен монтаж ,реглаж или калпави части.
Няма нужда да се връщаме 20г.назад,така ,че ГИ е правилния избор(особено при настоящите цени).
А "зимния" разход на бензин е точно ,колкото с "обикновенна" АГУ.
- muns61
i.e.i написа:.
agent_kowalski
- Регистриран на: Сря 27 апр 2011 19:04
i.e.i, защо объркваш човека? Колегата muns61 може да е малко заядлив понякога (особенно към мен
),но в случея е написал всичко точно и аргументирано,и ако не влизаш в този форум за втори път и си чел малко се вижда че се занимава с газови и разбира не малко от това.В случея за тези голфове 3 1.6 101 и аз имам познати,които ги карат години с обикновена газ без проблеми и с почти идентичен разход с бензиновия.muns61 е написал защо човека НЯМА да има проблеми с обикновенна газова,и защо НЯМА смисъл да набива пари за ГИ точно за ТОЗИ двигател.От тук нататък колегата да си преценява за какво да си дава парите,но твоето не живеем преди 20 години дрън-дрън нито е вярно,нито е базирано на опит или познания ,нито на нищо,и освен да вкараш колегата в още 500лв разходи друго няма какво да стане.
Сигурно се познаваме без да знам.Старая се да помогна ,без да подвеждам никого.
Много искам да видя този двигател как върви и гори(газ) като на бензин с обикновенна газова.Или поне наравно с ГИ,защото там при правилна настройка разликата наистина е минимална.
Газ се слага не за удоволствие .Разлика дори от 1/100 си е преразход в дългосрочен план.
agent_kowalski
При цената на газта примерно на 1лв за по-лесно смятане,разкликата от един литър /100 в пари ,ако примем че ГИ е 1000лв,а обикновенна 500,трябват 50хиляди км.Което не много,но не е и малко,някои хора ги карат 3-4 години тия километри,до тогава не се знае с тая кола какво ще стане.Да е кола на 3-4 години да и набиеш парите за ГИ,но голф 3 си е дърта машина отвсякъде.А и в случея наистина върви безпроблемно с обикновена газова,и както каза колегата дори няма ядове с ламбда сонди и подобни.Разхода може да се нагоди и с обикновена почти като бензиновия(разлика от под половин литър,лично го постигам който иска да вярва,който не аз си карам колата и съм доволен)разбира се с леко жертва на динамиката,но се свиква,все пак както каза не слагаме газта за кеф,а за икономия.Точно този 1.6 не знам,но другия който е 75 коня може да харчи наравно с бензин,на вървеж го усещам като 65 коня примерно. 1:1 няма как да стане дори с ГИ,винаги ще има разлика или във вървеж,или в разход.
- KingoftheROAD
- Двигател: ACU
Ковалски, ората са ти напрайли калкулатор, и вместо да смяташ наизуст, гледайки в тавана, и смучейки пръст, да беше поръчкал малко така за спорта да речем, а?
http://lpg.ccvarna.com/
- muns61
Калкулатора не е съвсем коректен. Разходите по поддръжка на ГИ и обикновена газова са доста различни. При ГИ има доста елементи, които внасят променлив елемент и предвид качеството на стоките на пазара, ядовете са доста.
Когато имаш мотор, който конструктивно е подходящ за обикновена газова, редно е да се възползваш от факта. Много пъти съм казвал, че АФТ и подобните му са последните такива на Фолксваген, газифицирал съм доста такива и сам карам такъв.
Никога не съм твърдял, че върви и гори колкото на бензин - това и при ГИ го няма - газта е по - нискокалорична от бензина и си иска повече количество. За вървеж - да, изравнявам, даже може и повече.
Мой приятел има Кордоба Варио, същата кола като Поло комби, с ГИ Изи Газ. 2 пъти сме пътували до София и Дупница, на дълъг път горят еднакво. Заради превключването на определена температура се наложи да му лъжа компа, че е загряла, та да не пали всеки път на бензин, инак зимата си погорва сериозно количество.
Има двигатели, на които не бих сложил никога обикновена газ, но това е друга тема.
Колега стига с тая зима .Очаква се трайно затопляне
Студен двигател гори повече на бенин ,на газ и на нафта.
Иначе минаването на газ е когато му кажеш.Да ти прави впечатление,че от Италия много коли
влизат с резистор на мястото на датчика,а там се предполага ,че зимата е по мека и хората са малко по-богати. За 10 секунди не мисля ,че ще изгори много бензин.
agent_kowalski
KingoftheROAD, калкулатора е хубав,но и аз мога да ти напиша такъв да ти показва каквото аз искам да показва
