Passat b5 вибрации на волана
От известно време имам много неприатен проблем с вибрации на волана които се проявяват на различни терени и при различна скорост.Имам чувството че волана ми се мести нагоре и надолу на неравен терен а при скорост най-често над 150-160 км в ч.се появяват вибрации и на ляво и дясно.Ходих по реглажи на гуми/сигурно на 10 различни места/-нищо не се подобрява.Правих и реглажи на преден мост с всевъзможни стендове и пак нищо-интересното е че винаги след реглаж волана в движение ми стои не на средата а извъртян малко в ляво,а по време на самия реглаж е на средата.Има ли на територията на София или около нея някой който може да диагностицира добре ходова част и съответно да ми помогне.Благодаря предварително!!!Ако някой има някакви предположения моля да сподели! Колата е 1.9 TDI помпа дюза 116 к.с. много съм доволен от нея, но този проблем не ми дава мира.
- Ljubon
- Регистриран на: Съб 15 авг 2009 10:54
- Местоположение: Sofia
Re: PASSAT b5 вибрации на волана
Има ли вибрации на място при изключена скорост?
- treniora
- Регистриран на: Пет 30 юли 2010 15:21
- Автомобил: Passat 3B5
- Двигател: AJM
- Местоположение: Златица
Провери си дюзите (ваг-ком 13-ти канал), маховик, тампони на двигателя........
Volkswangel
- Регистриран на: Пет 12 окт 2007 7:07
- Автомобил: VW GOLF 7 SPORTSVAN
- Двигател: 2015
- Местоположение: Plovdiv
Колега, мисля, че проблема е в самите гуми, разбрах, че си минал баланс и стенд.Имах подобен проблем - Б5,
размених местата на двете предни и се оправи.Ако ли не пробваи да сложиш задните отпред ( ако са читави) и пак тест.Успех!
- MAKAROW
- Регистриран на: Пон 04 сеп 2006 22:11
- Местоположение: София,Пловдив,В.Търново
гумите!!!
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
Виж си накрайниците-външните
vespres
- Регистриран на: Съб 30 май 2009 19:06
- Автомобил: CC
- Двигател: BWS
- Местоположение: Димитровград/Щутгарт
Аз също съм за проба с размяна на местата на предните гуми,без оглед на посоката на въртене.Ако волана се завърти в другата посока-нови гуми.
mtm_golf
- Регистриран на: Нед 20 апр 2008 18:01
Колега имах същият проблем на голфа. По време на стенд волана стои на средата(това при два стенда), а като карам е леко наляво. Всички ми казваха, че всичко е наред, но накрая се оказа крива джанта...Колата тогава дърпаше много леко надясно и имаше вибрации от 110-130км/h
mtm_golf
Според мен си виж дясната джанта, след като волана ти стои наляво
Благодаря за съветите, ще пробвам варианти и ако стигна до някакво решение ще споделя!!!
- garsona
- Регистриран на: Вто 22 сеп 2009 20:12
- Автомобил: Passat B5TDI Honda Accord6 vtec
- Двигател: ATJ F18B2
Гуми муми , ами на място , пак ли гумите ?
- borislav_mladenov
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 13:36
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 2_0 TDI 150
- Местоположение: Хасково
Re: Passat b5 вибрации на волана
Аз също карам Пасат Б5, 98-ма година. От както го имам винаги в спряно положение направо, волана е съвсем леко в ляво наклонен. И със зимни и с летни гуми. В движение нямам проблеми
bnick
- Регистриран на: Съб 15 май 2010 16:27
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: ACDF 2019
garsona написа:Гуми муми , ами на място , пак ли гумите ?
Всъщност и аз това се чудя
- MAKAROW
bnick написа:garsona написа:Гуми муми , ами на място , пак ли гумите ?
не се чудете ами четете - никъде пича не споменава че му тресе на място а само в движение!!!!!!!!
Аз пак съм за гумите!!!!!!!!!!!
