пали трудно при топъл мотор
QAZIMODO
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 13:41
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Местоположение: разград/варна
Мнениеот QAZIMODO » Чет 15 сеп 2011 15:57
Та проблема ми е следния: когато е студена колата пали перфектно.като загрее до 90 градуса и я изгася ,в следващата минута ако реша дая паля си пали перфектно,но ако постои 2-3 мин. или по-вече след това пали много трудно.проблемът е отскоро.сменил съм гумичките на испарителя ,чистил сум клатана пробвах да я регулирам ,но ефект няма.а до преди 2 седмици си работеше просто перфектно.
i.e.i
Re: пали трудно при топъл мотор
Мнениеот i.e.i » Чет 15 сеп 2011 16:09
Да не си затегнал много винта(за чувствителността на мембраната).При загрят двигател
налягането е по-високо и вакума неможе да я "дръпне" за да пусне газ.
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Чет 15 сеп 2011 18:24
мисля ,че нее от това.пробвах и да го развия по-вечко но ефект няма.
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Чет 15 сеп 2011 20:41
Направи следният опит:
Секунда, преди да угасиш двигателя, мини на бензин. Като изчакаш необходимото време, пробвай дали ще запали на бензин. Ако са замисли, клапанчетата на изпарителя не затварят добре и газта след стопорния клапан полека изтича в колектора.ю
С какъв изпарител си?
QAZIMODO
Автомобил: VW GOLF
Двигател: AHF
Мнениеот QAZIMODO » Нед 18 сеп 2011 13:25
ами с ловато съм. и аз си мислех че може да става нещо подобно,затова смених гумичките но няма промяна.видях че испуска малко гас от буренцето на испарителя.сега ще го сменя.мислех си че се изпразва трабата от 1-вия клапан до изпарителя и докато несе напълни затова да не мога да запаля.
