Проблем с компютъра
FELIPE
Регистриран на: Нед 24 апр 2005 19:51
Автомобил: VW Bora 2002
Двигател: ASZ
Местоположение: Асеновград
Проблем с компютъра
Мнениеот FELIPE » Пет 16 сеп 2011 19:44
Напоследък много често(по 2-3 пъти на ден)на монитора ми започна да се появява следната картинка
като минават едни вълнички нагоре.При това положение компютъра не реагира изобщо и се налага рестартиране.
След рестарт се оправя до следващия път.
Дайте някакви идеи какво може да е-видеокарта,рампамет или нещо друго.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Re: Проблем с компютъра
Мнениеот К.Одаджийски » Пет 16 сеп 2011 20:16
На мен ми приличат на артефакти, водещи към отиваща си или прегряваща видеокарта, но е напълно възможно и да се бъркам.
bobocamaro
R.I.P
Автомобил: Golf 3 GTI
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 16 сеп 2011 20:27
Модела на картата, колега ?
Такива артефакти действително са от отиваща си карта :? паметта и по-скоро.
Драйвери предполагам си опитвал да сменяш ?
Ето тест за видеопамет, пробвай да я сръчкаш
http://majorgeeks.com/Video_Memory_Stre ... d5896.html
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пет 16 сеп 2011 20:40
Ами модела е Radeon HD 5750,на малко повече от година е(още в гаранция),температурите са май добре-47 градуса в 2D,честотите гледам си ги сваля като не е натоварена...сега ще пусна теста на паметта.
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 16 сеп 2011 20:48
Чакай, чакай: майната и на температурата в 2D.
С Catalyst ли си, какви честоти си задал под 3D, имаш ли контрол на вентилатора в опциите ?
Какви градуси вдига под 3D на ядрото ?
Как се държи в игра ?
Ако може линк към конкретния модел.
FELIPE
Двигател: ASZ
Мнениеот FELIPE » Пет 16 сеп 2011 21:13
Под 3D са си стандартните честоти,които е заложил производителя т.е. не съм я клоквал,имам контрол над вентилатора когато разреша Enable AMD Overdrive,за 15 мин игра на Dead Space 2 ,напълно нормална на максимални настройки дигна 66 градуса.
Ама този проблем го прави на десктоп,както си стои и излизат артефактите и забива,по рано излизаха артефактите и се оправяше след малко,като пишеше,че дисплей драйвъра not responsing,а драйвърите съм ги сменял,абе странна работа.
vinixxx
Автомобил: Seat Altea
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Пет 16 сеп 2011 21:35
начи са ти ти гадни драйверите 66 градуса под товар е добре
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Пет 16 сеп 2011 21:37
Съжалявам, това е много често срещан проблем на ати под 2D.
Въпросния "Driver Stopped Responding And Recovered"
Проблема е изцяло софтуерен, да речем от качен или пропуснат ъпдейт на уиндоус.
Незнайно обаче кой ъпдейт, версия на драйвера също.
Няма смисъл да ти пълня темата с тоновете инфо от нета, по въпроса.
Мен не ме подмина, ползвам стари драйвери: от април 2011 с които не крашва.
За мен картата е изправна :|
Miki
Регистриран на: Сря 19 яну 2005 16:24
Мнениеот Miki » Нед 18 сеп 2011 20:24
Колега, вадиш видеокартата, минаваш с мека гумичка контактните пластини до блясък, чистиш остатъците от гумичката и пробваш ефекта.
Проверяваш дали вентилатора работи (случвало ми се е да има лош контакт в конектора на кабела), ако върти мериш с пръстомера (датчиците лъжат понякога), ако пари осигури допълнително охлаждане. Пробваш с други драйвери. Ако и това не помогне картата е дала фира.
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Пон 26 сеп 2011 21:14
Miki написа:Колега, вадиш видеокартата, минаваш с мека гумичка контактните пластини до блясък, чистиш остатъците от гумичката и пробваш ефекта.
колегата е прав пробвай, но на 80% рамта и е дефектна
bobocamaro
R.I.P
Двигател: 2E
Мнениеот bobocamaro » Чет 28 фев 2013 20:25
Извинявам се за археологията, но меко казано съм подивел. Ако може да ми помогнете :confused
Седмица 64 битова, Catalyst Control Center 13.1 няма го "прозореца"
AMD Overdrive
След еб@ния ъпдейт опцията се затри, след рестарта. :surprised
Цялото падащо меню Performance изчезна.
P.S.
Нещастници....всичките гамерски лайнари изчетох, никой не е дал решение.
Сложи стари драйвери, измети с дривер суипер..... :banghead
А опцията която отключва опцията е
"Preferеnces-}Follow Windows Scheme" и менюто изгрява. :confused
iceto
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 20:45
Мнениеот iceto » Пет 01 мар 2013 12:51
аз съм със същата версия и при мен менюто не беше "залязло"
а да и не съм имал нужда в последните 2 години да чистя стария драйвер
vinixxx
Двигател: BJB
Мнениеот vinixxx » Сря 03 апр 2013 19:16
плеър,кодеци,драйвери,оамазана ос
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen и 36 госта
