Теч на бензин от горивопровода
BHuMaHuE
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
- Местоположение: Монтана
Значи имам лек теч на бензин от маркучето, което се намира точно по дясната седалка (от дясно на катализатора). Там където е теча обаче влизат 4 маркуча в купето и не мога да видя кое точно е проблемния. Как мога да видя по-добре ? Като сваля предната дясна седелка или ... ?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Re: Теч на бензин от горивопровода
Не казваш каква е колата, но въпреки това горивопроводите не би трябвало да влизат в купето. При мен под дясната седалка влизанат в някъв канал и излизат отпред до десния рог. Варианта да се види къде е проблема е да се издърпат леко назад.
BHuMaHuE
vw vento, да в някакъв канал влиза и някъде там е теча, обае не мога да дръпна маркучите назад да видя къде точно. Затова питам дали не трябва да махам седалката за да стигна до тях или как да ги издърпам ?
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
И да махнеш седалката няма как да стигнеш до тях. Виж къде излизат отпред - по спомен са хванати със скоби за купето и/или един за друг. Маркуча също не позволява да мърдат. Откачи ги от маркучите, от скобите и трябва да излязат.
Мисля обаче че горивопроводите бяха някакви пластмасови тръби които ми се струва че трудно се пукат. Ако не са натиснати от нещо по-вероятно е да са протекли при маркуча и да подлизва надолу.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Неправилен раздел
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 95 госта
