Проблем с Парното
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Проблем с Парното
Мнениеот Stefanoz » Чет 13 яну 2005 18:30
От както стана студено,без да си пускам парното,всички прозорци се изпотяват,и това става след продължително каране,без да е пуснато парното...Спирам бърша ги и те пак се изпотяват...
VR666
Регистриран на: Чет 08 юли 2004 19:38
Двигател: CFFB 2011
Местоположение: Ботевград
Мнениеот VR666 » Чет 13 яну 2005 18:40
А ми пусниго това парно де! :censored
Най-добре на предното стъкло да духа.
Така ще обдухва и предните странични. :dance:
Stefanoz
Мнениеот Stefanoz » Чет 13 яну 2005 19:28
Добре,но като пусна топло става по-зле...и затова не го пускам....Възможно ли е да е заминало парното
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Чет 13 яну 2005 19:35
Stefanoz написа:Добре,но като пусна топло става по-зле...и затова не го пускам....Възможно ли е да е заминало парното
Ами няма да те плаша ама май ти е спукано радиаторчето на парното.
VR666
Двигател: CFFB 2011
Мнениеот VR666 » Чет 13 яну 2005 20:00
Тогава не требе ли да има некви течове или локви ли? :?: ? :?:
Духа ли топъл въздух? Ако е студен може и да става по-зле,
а пък и човек може да настине. Mr Green Fun
didodi
Регистриран на: Сря 23 юни 2004 15:09
Автомобил: Amarok DOUBLE cab
Двигател: CSHA 2014
Местоположение: PB
Мнениеот didodi » Чет 13 яну 2005 20:02
А духа ли топло или просто ключа на парното показва "топло :?: "
golf_tuning
Регистриран на: Пон 29 ное 2004 13:48
Мнениеот golf_tuning » Чет 13 яну 2005 20:30
Както каза колегата имаш проблеми с парното.Не си мисли,4е е от времето а си провери марку4и и радиотор4ето.Аз имах сащия проблем миналата зима.Купих си 4исто нов радиатор и вси4ко е на 6.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 13 яну 2005 20:45
bluefen
Регистриран на: Чет 23 сеп 2004 20:12
Мнениеот bluefen » Чет 13 яну 2005 22:51
абе виж слу4айно да си си мил стуклата с препарат за прозорци за вкусхти дето са ако си ги мил е от това ;)
gti
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:47
Автомобил: MK4 R32
Двигател: BFH 2003
Мнениеот gti » Чет 13 яну 2005 23:58
Е аз само с такъв препарат си ги мия и до сега не съм имал проблеми със запотяването. :roll:
Stefanoz
Мнениеот Stefanoz » Пет 14 яну 2005 11:54
Ужас,като видях тези снимки с разпиляния голф.....отказвам се да го сменям...то и без това идва лятото...Благодаря на всички..
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 14 яну 2005 12:43
да де ама ако шурне изведнъж...кво ще правиш, майтап с охлаждането не трябва да има
G60
Re: Проблем с Парното
Мнениеот G60 » Нед 16 яну 2005 21:56
Stefanoz написа:От както стана студено,без да си пускам парното,всички прозорци се изпотяват,и това става след продължително каране,без да е пуснато парното...Спирам бърша ги и те пак се изпотяват...
[color=red][/color ако нямаш теч в радиатора на парното провери дали се отваря клапата за топло и студено махаш барчето и провери дали бронята на жилото е закрепена кам кутията на парното посредством метална планка другия вариант е да ти е запушено радиаторчето на парното
R@do
Батето
Регистриран на: Пон 17 яну 2005 10:47
Автомобил: Audi 80
Двигател: ABK 1993
Местоположение: В планината
Възможно решение
Мнениеот R@do » Пон 17 яну 2005 11:11
отвори си капака и погледни там където влизат маркучите към радиаторчето. В повечето случаи Голфовете имат един излишно сложен байпас, който свързва входящия и изходящия маркуч. от едната му страна има клапан, който с течение на времето се износва.
оказва се,че тази система вместо да е ефективна всъщност си е чист паразит.затова:
1. отиваш при добър стругар и му показваш маркучите.
2. Той ти прави две тръбички с необгходимата дебелина и един малък венец.
3. демонтираш байпаса и съединяваш маркучите с новите тръбички.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пон 17 яну 2005 13:36
Хора не четете!!!!!
Човека казва че като пусне парното на топло се изпотяват още повече, за което причината е 100 % спукано радиаторче. Къде го забихте при байпасни клапани и клапани за топлото. Няма такъв филм вярвайте ми. 100 % гарантирам че проблема е от пукнато радиаторче.
От клапаните за топло и от байпасния клапан или от запушено радиаторче НЕ МОЖЕ да се изпотяват прозорците повече.
