VW Passat 1.6
- Регистриран на: Съб 17 сеп 2011 15:01
- Автомобил: Golf IV V5
- Двигател: AGZ
- Местоположение: Банско
VW Passat 1.6
Здравейте имам пасат 1.6, 75 коня, 90г. всички части са сменени без двигател, но днеска както я карах изгасна смених свещите но пак е същото и на газ и на бензин като пробвам да запаля на стартер върти и е все едно запаленa но глъхне като погледна свещите отново не са бели а зацапани,няма вода в маслото всичко проверих и не знам какъв може да е проблема.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Re: VW Passat 1.6
Недостиг на гориво,комутатор,датчик на хол,бобина,кабели,дист.капачка,палец и какво ли не още ... обърни внимание на тези части... но с това описание дето си дал само боб хвърляме... дай повече инфо за мотора кога как го прави пали ли не пали ли и прочие..
- Двигател: AGZ
Re: VW Passat 1.6
Колата вече работи принудително впръсках бензин смених кабели и потръгна, проблема би трябвало да е бил при смяна от газ на бензин все пак толкова годишна кола и всичко да сменя все същото ще е благодаря все пак надявам се да не дава проблеми отново
Послепис:Иначе ако не си разбрал преди проблема ми беше че все едно беше като блокирана.. можеше да пали, но не въртеше(не се движише изобщо) всякаш ремъка се въртеше напразно.. все пак се оправи!
Потребители, разглеждащи този форум: milench0 и 64 госта
