Теч на бензин от горивопровода
BHuMaHuE
Регистриран на: Нед 16 дек 2007 23:16
Местоположение: Монтана
Мнениеот BHuMaHuE » Съб 17 сеп 2011 8:10
Значи имам лек теч на бензин от маркучето, което се намира точно по дясната седалка (от дясно на катализатора). Там където е теча обаче влизат 4 маркуча в купето и не мога да видя кое точно е проблемния. Как мога да видя по-добре ? Като сваля предната дясна седелка или ... ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Теч на бензин от горивопровода
Мнениеот Winner25 » Съб 17 сеп 2011 9:19
Не казваш каква е колата, но въпреки това горивопроводите не би трябвало да влизат в купето. При мен под дясната седалка влизанат в някъв канал и излизат отпред до десния рог. Варианта да се види къде е проблема е да се издърпат леко назад.
BHuMaHuE
Мнениеот BHuMaHuE » Съб 17 сеп 2011 16:40
vw vento, да в някакъв канал влиза и някъде там е теча, обае не мога да дръпна маркучите назад да видя къде точно. Затова питам дали не трябва да махам седалката за да стигна до тях или как да ги издърпам ?
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Съб 17 сеп 2011 22:56
И да махнеш седалката няма как да стигнеш до тях. Виж къде излизат отпред - по спомен са хванати със скоби за купето и/или един за друг. Маркуча също не позволява да мърдат. Откачи ги от маркучите, от скобите и трябва да излязат.
Мисля обаче че горивопроводите бяха някакви пластмасови тръби които ми се струва че трудно се пукат. Ако не са натиснати от нещо по-вероятно е да са протекли при маркуча и да подлизва надолу.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 17 сеп 2011 23:36
Неправилен раздел :idea:
Потребители, разглеждащи този форум: joker66 и 91 госта
