Спортен филтър за Golf 3 1.8mi???
titoman
Регистриран на: Пон 03 апр 2006 18:02
Местоположение: Видин
Мнениеот titoman » Пет 01 сеп 2006 12:50
не сум на вътре в нещата ама да питам може ли да си сложа на голфечто спортен филтър като е моно инжекция? 10х предварително :bowdown
rusiq_24
Регистриран на: Чет 30 мар 2006 14:49
Мнениеот rusiq_24 » Пет 01 сеп 2006 12:57
Може какво като е моно на всички може :wink:
titoman
Мнениеот titoman » Пет 01 сеп 2006 12:58
да ама гледам по такива сайтове за спортни филтри няма за моя модел спортен а само панелен
rusiq_24
Мнениеот rusiq_24 » Пет 01 сеп 2006 13:10
Аааааа колега чакай ся,спортните филтри са два вида единият е панелен а другият е конусен.Не си мисли че само на конуса му викат спортен филтър. :wink: Ти както и всеки можеш да си сложиш какъвто искаш но ако ти трябва заради спортния звук който издава си търси конусен.Успех :wink:
maistora_1
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 2:57
Мнениеот maistora_1 » Пет 01 сеп 2006 16:30
панелните филтри са еднакви за всички Г 3 без значение от кубатурата на двг. че дори и годината на производство.
даже от някакво Ауди бяха същите.
справка : http://www.knfilters.com/search/product.aspx?Prod=33-2069
http://www.knfilters.com/search/applications.aspx?Prod=33-2069
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Пет 01 сеп 2006 17:49
Изображение[/img]
vwtuner
Регистриран на: Чет 23 дек 2004 23:11
Мнениеот vwtuner » Пет 01 сеп 2006 18:15
абе според мен не си го сложил много разумно
Vento
Мнениеот Vento » Пет 01 сеп 2006 18:23
А да виждаш друг вариант??? Преди беше с тръба да му кара студен въздух, но сега няма как просто!
vwtuner
Мнениеот vwtuner » Пет 01 сеп 2006 18:59
м тоя втория акомулатор обърква яко нещата, да
gas
Регистриран на: Съб 23 апр 2005 13:06
Мнениеот gas » Пет 01 сеп 2006 19:16
maistora_1 написа:панелните филтри са еднакви за всички Г 3 без значение от кубатурата на двг. че дори и годината на производство.
само на 1.4 е различна кутията
по темата:колега може да сложиш и панелен и конусен,разликата в звука ще е минимална при конусния.ако не знаеш откъде да си вземеш се обади и ще свършиме работа.
driver
Регистриран на: Пет 02 юли 2004 8:34
Автомобил: diesel
Мнениеот driver » Пет 01 сеп 2006 19:31
Разликата в звука м/у панелния и конуса е убийствена! Аз съм с панелен на FKautomotive и разлика в звука от оригиналния почти не улавям. :?
gas
Мнениеот gas » Пет 01 сеп 2006 19:46
driver написа:Разликата в звука м/у панелния и конуса е убийствена! Аз съм с панелен на FKautomotive и разлика в звука от оригиналния почти не улавям. :?
не си мисли че ако сложиш конусен ще е много по-различно.при 16ките се променя звука доста ама при 8клапановите разликата е малка.стават по-шумни но малко
landwarrior
Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
Местоположение: land of the free,home of the brave
Мнениеот landwarrior » Пет 01 сеп 2006 19:58
това беше началния вариант при който направих грешка като изрязах малко повече ,после си купих нова кутия за въздишния филтер и имаше само една дупка за тръбата
Vento
Мнениеот Vento » Пет 01 сеп 2006 20:00
Не е така, монтиран както е при мен или на къса тръба вади ужасно як звук, все едно е много мощна кола! Правил съм го на 3-4 коли - уникално е! Имам и клипчета как звучи, но не ми се търсят! Всеки сантиметър тръба, всяка свивка убива скоростта на въздуха и съответно звука! А панелния, както вече казаха - няма разлика с нормалния като звук.
landwarrior
Мнениеот landwarrior » Пет 01 сеп 2006 20:10
Vento написа:Не е така, монтиран както е при мен или на къса тръба вади ужасно як звук, все едно е много мощна кола! Правил съм го на 3-4 коли - уникално е! Имам и клипчета как звучи, но не ми се търсят! Всеки сантиметър тръба, всяка свивка убива скоростта на въздуха и съответно звука! А панелния, както вече казаха - няма разлика с нормалния като звук.
въобще не съм съгласен с теб за сантиметрите :? ! всеки градус по топъл въздух който засмуква филтера спъва двигателя а не размера на тръбите -това го пише в сайтовете на най известните марки производители на филтри,по принцип всеки 10 градуса по ниска температура на въздуха който постъпва е 1 к.с. в повече ,много често е коментрирано че спортен филтър който лапа само топъл въздух - спъва колата вместо да върви повече .Така както е при теб май само звук може да вади за вървежа :roll: щото си постъпва абсолютно топъл въздух постоянно
P.P въпреки че при теб поставянето се дължи на по скоро липса на място - като гледам и да искаш не виждам каде може да се сложи на друго място
Върни се в “Силов тунинг”
