Питане за МФА Пасат Б4
110afn
Регистриран на: Нед 25 окт 2009 13:55
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Вто 13 сеп 2011 20:58
Полека-лека набавих табло с МФА и всички кабеляци.Само датчик за външна температура нямам, но ще го намеря.Изчетох темата на racing_team_vidin за монтиране на МФА, но тя все пак е за Голф.Днес сложих втория датчик за маслото и до него си е окабелено фабрично.Та въпроса ми е следния: имам един кабел с букса, който виси зад десния фар.Дали той е за датчика за темп. или е за ел. фар?
Последна промяна от 110afn на Пон 19 сеп 2011 11:12, променено общо 1 път.
DoH_KuXoT
Re: Питане за кабел Пасат Б4
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 14 сеп 2011 8:55
110afn написа:Полека-лека набавих табло с МФА и всички кабеляци.Само датчик за външна температура нямам, но ще го намеря.Изчетох темата на racing_team_vidin за монтиране на МФА, но тя все пак е за Голф.Днес сложих втория датчик за маслото и до него си е окабелено фабрично.Та въпроса ми е следния: имам един кабел с букса, който виси зад десния фар.Дали той е за датчика за темп. или е за ел. фар?
с три клемички ли е ? Ако да и од дясно го има, мисля че е за реглажа на фаровете
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Чет 15 сеп 2011 6:19
датчика за външната температура е за букса с две гнезда.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Чет 15 сеп 2011 8:04
А да беше казал и цветове на кабелите :beat_butt2:
Букса е за ел.регулирането на фаровете
Зад фара със 3 кабела
жълт
кафяв
червен със синя лента
Зад блендата ако си БЕЗ халогени стои заработката за тях при някои В4 :idea: Казвам някои модели защото на първите няма заработена инсталация от VW са инономисвали кабел mhihi
Букса със два кабела
кафяв
бял със жълта лента
А за МФА буксата е пак със два кабела
кафяв със бяла лента
бял със червена лента
Сега остава да сравниш цветовете mhihi
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Чет 15 сеп 2011 11:45
Днес сравних с на приятел колата и се оказа ,че моята букса е за ел.фар. Ще пускам кабел.Разбрах на кои пинове трябва да отидат краищата. А има ли значение ако разменя местата, в смисъл все едно да обърнеш + и -.Ако има значение как да разбера кой кабел в кой пин да отиде?
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Пон 19 сеп 2011 11:09
Вчера сложих лостчетата и таблото и всичко тръгна от раз, даже и темпомата беше активиран.Само на МФА 1 на Л/100км започна да покачва и стигна до 99.9. Трябва ли нещо с Вагком да се влиза. Кабела от бушониерата до таблото не съм го сменил, но щом показва данни кажете дали да го сменя и него, имам го.Колко е нормално да държи темп. на маслото, щото като загрее ми показва 95-96 градуса.
Двигател: PN 1990
Мнениеот stefan4o » Пон 19 сеп 2011 11:17
110afn написа:Вчера сложих лостчетата и таблото и всичко тръгна от раз, даже и темпомата беше активиран.Само на МФА 1 на Л/100км започна да покачва и стигна до 99.9. Трябва ли нещо с Вагком да се влиза. Кабела от бушониерата до таблото не съм го сменил, но щом показва данни кажете дали да го сменя и него, имам го.Колко е нормално да държи темп. на маслото, щото като загрее ми показва 95-96 градуса.
Напълно нормално е да маслото да достига до около 100 на загряла кола, при каране по-продължително време. Относно датчика - доколкото съм запознат темп.датчик "праща" на таблото съпротивление, което се променя според температурата. Както и да обърнеш буксата съпротивлението във веригата е все толкоз.
Danny boy
Re: Питане за МФА Пасат Б4
Мнениеот Danny boy » Пон 19 сеп 2011 15:06
нормално колата катозагрее държи 98-100гр,понякога стига идо 110-115 влетните жеги
freeman75
Регистриран на: Съб 25 окт 2008 15:35
Местоположение: Свиленград
Мнениеот freeman75 » Нед 02 окт 2011 15:30
Никога не съм виждал показания на маслото над 85 градуса! Поне при мен е така.
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Нед 02 окт 2011 17:55
freeman75 написа:Никога не съм виждал показания на маслото над 85 градуса! Поне при мен е така.
Пробвай след продължително каране.
vannkkata
Регистриран на: Съб 26 яну 2008 16:12
Автомобил: Passat 1996
Двигател: 1Z
Мнениеот vannkkata » Пон 03 окт 2011 6:04
Разхода, поне на Б3 го смята от вакума в всмукателния колектор.
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 25 апр 2012 18:50
Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Сря 25 апр 2012 19:43
Показанията на MFA са шест: време на пътуване;изминати км;средна скорост;среден разход;температура масло;външна температура.
ivchoto
Регистриран на: Сря 11 ное 2009 14:24
Автомобил: SUBARU OUTBACK
Двигател: 2000
Местоположение: bg okolo plovdiv
Мнениеот ivchoto » Сря 25 апр 2012 20:12
110afn написа:Такааа... всичко си работи, но най накрая ми дойде музата да мушна и датчика за външна температура. Въпроса ми е към колеги с МФА и обикновен климатик. Имат ли я въобще тая функция? Като прехвърлям функциите не ми излиза външна температура. А тези с климатроник показва ли на МФА, щото на климатроника си я показва. Колата от която свалих таблото и кабеляците беше с обикновенна заводска клима. Отпред незнам имало ли е датчик, щото всичко беше на кайма
Колега аз имам два датчика,един отпред до филтъра на купето,и един зад десния халоген(с климатик съм). :beer
110afn
Автомобил: Audi A6
Двигател: AFN
Мнениеот 110afn » Сря 25 апр 2012 20:19
Тоя на филтъра го имам, той е да не пуска климатика кога е студено. Значи си ти показва температурата :?:
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat, Monyo Monev и 64 госта
