Пасат В3 - При горещо време двигателят не иска да изгасне
petio2007
Регистриран на: Пон 29 юни 2009 1:43
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот petio2007 » Нед 11 сеп 2011 1:14
Здравейте,колеги и колежки.Пиша,защото мой приятел има проблем с колата си-Пасат Б 3 1.8 МИ.Когато времето е много топло,изключи контакта на колата и извади ключа,двигателят продължава да работи(тюхка).Понякога това продължава повече от минута.При студено време този проблем го няма.Това нещо Пасата му го прави и на бензин,и на газ.Моля ако някой се е сблъсквал с подобен проблем да пише. :banghead: Благодаря предварително.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Пасат В3 - При горещо време двигателят не иска да изгасне
Мнениеот ARusev » Нед 11 сеп 2011 8:54
petio2007 написа:изключи контакта на колата и извади ключа,двигателят продължава да работи(тюхка)
Добре е, като начало,да си смени свещите , но с препоръчваните за неговия двигател, и не по информация на търговците в магазините! :012:
Като втора стъпка - температурния датчик за уреда в таблото - за да е сигурен, че двигателя не работи при повишена температура. А ако температурата е висока - да мисли защо - термостат, мръсен или липсващ антифриз, запушване в системата.
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Нед 11 сеп 2011 9:07
Аз от доста време не карам бензин , но се сещам за :
1.да заредиш от друга бензоностанция (някоя от големите вериги), да не са те набутали с някой нискооктанов коресилин .... впрочем не споменаваш на какво караш - бензин/газ
2.центровката как е ?
3.сложил си свещи с по-голямо топлинно число от необходимото
4.наистина прегрява мотора
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 11 сеп 2011 11:22
Направете проба при спряна газ от бутилката,пак ли ще прави проблем!Ако двигателя харчи масло се образуват нагари по челата на буталата,които след опит за гасене на двигателя тлеят като въглени!Ако газовият клапан изпуска,двигателя ще работи като дизел(почти)!Когато направи пак проблем(с изваден ключ),опитайте с откачане на клема на Акумулатора какъв ще е ефекта!
avgeorgiev
Регистриран на: Съб 14 юли 2007 11:27
Мнениеот avgeorgiev » Нед 11 сеп 2011 12:08
Виж тези теми може да ти помогнат.
viewtopic.php?f=6&t=217854
viewtopic.php?f=6&t=103579&start=0
viewtopic.php?f=6&t=206792
keymaker
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 20:43
Автомобил: Passat+T4
Двигател: ABS+AAB
Местоположение: София /с. Мусачево -гр.Елин Пелин
Мнениеот keymaker » Нед 11 сеп 2011 12:14
изключете клапанчето за вентилацията на резервоара намира се на самия филтър в него са забучени два маркуча и една буксичка с 2 кабелчета откачете буксичката и карайте така.
petio2007
Мнениеот petio2007 » Нед 11 сеп 2011 19:23
Благодаря на всички.Когато пуснах темата,тогава видях,че има доста писано по този проблем.Колата утре ще я видим.Мисля да се насочим към клапана.Не вярвам да е друг проблем като центровка и др.,защото Пасатът си върви много добре.Не губи мощност.Днес откачихме буксата на клапана и за по-сигурно изолирахме и маркуча за вакуума.Сега ще видим дали колата ще се оправи.
petio2007
Мнениеот petio2007 » Вто 20 сеп 2011 15:54
Благодаря,колеги.Засега двигателят си работи добре и не е правил този проблем.Ще продължим да го следим. Още веднъж-БЛАГОДАРЯ.
