Golf MK4 Проблем с хидравлика
blizoostz
Регистриран на: Пет 12 авг 2011 23:40
Местоположение: Stara Zagora
Мнениеот blizoostz » Вто 20 сеп 2011 17:00
Добър Ден,Колеги!Горд собственик съм на този автомобил от 5 дена.Имах страшно виене от волана в събота(на 17.09)отворих казанчето и беше пресушено,купих хидравлично масло по каталог долях и всичко беше ок.Днес сменях всички консумативи,отворих казанчето и пак беше сухо и празно като пустиня.Може ли да дадете жокер,какво да правя?Ясно е че работата е за "майстор",но първо искам ако мога аз да реша проблема??
marchev
Регистриран на: Чет 30 юни 2011 20:17
Местоположение: varna
Re: Проблем с хидравлика на голф 4 1.9 TDI
Мнениеот marchev » Вто 20 сеп 2011 21:03
Като за начало виж от каде тече (хидравлична помпа,рейка,маркуч).
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 20 сеп 2011 21:34
Ами ако отгоре не се виждат мазни петна някъде в коша на двигателя качваш на канал и оглеждаш къде е олято с хидравлично масло понеже при такива загуби със сигурност някъде ще има следи от течността ! После ако намериш теча ....отиваш на майстор да го отстрани понеже едва ли ще се справиш сам щом питаш тук :wink:
icefire
Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
Местоположение: Мünchen/София
Мнениеот icefire » Вто 20 сеп 2011 23:01
Хич не е хубаво да се кара така... хидравличната помпа на сухо... няма ли локва под колата? Следи от течове?? Не може такова количество течност да изтече незабелязано.. поогледай, ако нещо те съмнява снимай и покажи тук..
blizoostz
Re: Проблем с хидравлика на голф 4 1.7 TDI
Мнениеот blizoostz » Сря 21 сеп 2011 12:37
Извинявайте за обтркването,1.9ТDI е колата,днес я закарах на масйстори,единия маркуч има на 2 места дупки,сега сменят маркуча и всичко ще е шест.Благодаря ви за съветите
evroto9
Регистриран на: Пон 13 юни 2011 23:26
Мнениеот evroto9 » Пет 11 яну 2013 17:23
спука се маркуча ремонтирах го и след монтажа му обратно има теч!оградил съм във червено където тече,слагам маркуча стягам и капи!какво да правя дай те малко акъл :)
vasko__2
Местоположение: sofia
Мнениеот vasko__2 » Пет 11 яну 2013 23:09
Смени дихтунгите с нови. Ако пак тече( едва ли), нагрей дихтунгата да се отвърне и омекне.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Съб 12 яну 2013 21:05
аз съм развалил резбата на рейката,и със 1000 зора го направихме!за това който реши сам да прави нещо да внимава как навива болта там да гледа точно да го навие на средата защото се разширява алуминивият корпус на рейката!!!сега друго стана налях масло всичко уж оки но както се върти волана на място и блокирва се едно е изгасена колата!аз си мисля че някоя стружка има вътре във масло и запушва помпата!надявам се като я покарам да се управи че аман от курници!!! :banghead:няма признаци да има въздух във хидравликата!!!
vasko__2
Мнениеот vasko__2 » Съб 12 яну 2013 22:52
В един от тия двата щуцера има клапанче, виж да не заяжда от стружките.
evroto9
Мнениеот evroto9 » Вто 15 яну 2013 18:28
Управи се имало доста въздух вътре!Благодаря на колегата който даде малко акъл :beer
Blckbird87
Регистриран на: Съб 15 юни 2013 11:24
Мнениеот Blckbird87 » Вто 30 сеп 2014 13:02
Колеги здравейте , темата е малко стара но ще я използвам да задам и моя въпрос.
Препоръчайте място за ремонт на хидравлични маркучи , високо налягане от помпа към рейка. Не мога да намеря никъде втора употреба . Много се купуват , защо ли :biggrin . Който е ходил , правил , да каже впечатления и контакти ако може
Мерси
apolon
Автомобил: BORA 1.6 16V
Двигател: AUS 2000
Местоположение: Razgrad
Мнениеот apolon » Вто 30 сеп 2014 22:54
При моята Бора е тръба,която на две места(в сгъвките)преминава в маркуч(вероятно за по-лесен монтаж).Появи се миниатюрна дупчица на последната сгъвка преди рейката.Пробвах с лепило,после лепило и скоба в/у него,накрая и заваряване(материала не става за заварка).Е -нема оправия.После като се порових за инфо с изумление открих,че помпата вдига 105 атм.По тази причина прежалих 420лв. за нова тръба и се надявам да не се налага скоро пак да ги давам.
Успех в експериментите и опитите да обуздаете тия 105 атм.И :beer
Blckbird87
Re: Golf MK4 Проблем с хидравлика
Мнениеот Blckbird87 » Чет 02 окт 2014 10:13
Дамм , чух и аз че експериментите за поправка не са много успешни. Имаше случай с един колега, на завой със висока скорост да изпусне маркуча и да втвърди волана ...
Blckbird87
Мнениеот Blckbird87 » Съб 18 окт 2014 11:08
Колеги здравейте , малко цапам темата но искам да попитам това ли е хидравличният маркуч за високо налягане между помпа и рейка ?
Краси Кунчев
Регистриран на: Съб 13 окт 2007 14:59
Мнениеот Краси Кунчев » Съб 18 окт 2014 16:49
Да точно той е
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 126 госта
